Датчик движения выдает сигнал при изменении напряжения
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем zzeus, 11 авг 2019.
  1. zzeus
    zzeus Нуб
    Есть тройка модули 2 штуки: https://amperka.ru/product/troyka-motion-sensor
    3.3v шина дает небольшое проседание при подключении небольшой нагрузки - например банальный светодиод включили.
    В этот момент датчик движения выдает сигнал (и зажигает свой диод) на прмерно 1 секунду.
    Отключение нагрузки - аналогичный эффект.
    Это вообще нормальное поведение? Таким образом ведут себя оба модуля
  2. ИгорьК
    Это ответ. Размер этого "небольшого" приседания можно увидеть только осциллографом.
  3. zzeus
    zzeus Нуб
    т.е. это нормальное поведение? я как-то искренне думал, что микросхема управления должна гасить такие колебания :(
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Когда вы идете, а вам на ходу дают гирю, вы замедляетесь на мгновение. Аналогичо, при отдавании гири.
    Вот если бы вы были натренированы с такой гирей работать, то может и без замедления шли бы.
    Все относительно. "маленькая нагрузка" ничего не значит без указания цифр.
  5. parovoZZ
    Да. Электроника не кулинария. Там нет единого рецепта.
    Каким образом?
  6. asam
    asam Гик
    Повесте на этот датчик конденсатор по питанию.
