Всем привет. Может уже кто-то реализовывал - хочу вдоль плинтуса кинуть светодиодную ленту(белый или теплый свет), подключить датчик движения. Лента будет подключена от зарядки мобильника - 5V, либо найду 12V (пока не решил). Есть ли решение данного вопроса без участия МК, т.е. подключить ленту к датчику и запитать все это дело от БП ??? Или , беру транзистор, подключаю ленту на пины, беру датчик подключаю на пины - в розетку и пишу код ?? Спасибо.
Готовых датчиков движения для света пруд пруди. Надо только поискать и выбрать что больше понравится.
Проектов типа "подсветка лестницы" даже тут полно. А на ваше пожелание и код не нужен. Датчик движения, транзистор, блок питания и лента.
Вот еще схему нашел, только не очень понятны номиналы резисторов http://arduinolab.pw/index.php/2015...e-vklyuchenie-svetodiodnoj-lenty-na-attiny13/ и чем заменить AP9915H ??? Спасибо
Именно в этом корпусе... надо ещё и поискать, что бы полностью открывался при напряжении затвора менее 3В. Хотя он (транзистор) и не очень - по сопротивлению канала для такого напряжения. Если сами не попробуете... то подберу. Именно в корпусе D2-PAK?
Вот кстати: - IRLR8256 с сопротивлением канала 5,7 милиом - будет полностью открыт при напряжении на затворе 3В при цене 38 руб Чип и Дип; - IRLR8259 с сопротивлением канала 8,7 милиом - будет полностью открыт при напряжении на затворе чуть более 3В при цене 66 руб Чип и Дип. Оба транзистора имеют предельное напряжение 25 В сток-исток. Исходя из указанной Вами ссылки транзистор с каналом N-типа. Так что замена более справедливая - у указанного в схеме AP9915 сопротивление канала 50 милиом, при допустимом напряжении 20 В сток-исток и полном открытии при 2,5 В на затворе. У Вас же напряжение управление более 4 В.
А Вы сами попробуйте полностью его открыть уровнем TTL. С напряжением полного открывания 5В впритык. Значит сопротивление канала будет не так как указано 17,5 милиом... а явно выше. И исходя, что схема с плавным включением/выключением значит это ШИМ. И кроме разогрева транзистора и еле заметным свечением светодиодов ничего не будет. Правда и мне попадались транзисторы у которых характеристики лучше заявленных. Только с худшими попадались чаще.
Как ранее говорил: Я о том, что тоже юзаю... но управляю гораздо большими токами и открываю 12-ю вольтами. А там схема с управлением TTL уровнем и открытие "впритык" это не очень. Потому и выбирают с гарантированным открытием 2,5...3 В. Отсюда и не IRFZ44N выбирают. И: Да и плата там для D2-PAK, а не TO-220, что у IRFZ44N А должно быть для IRFZ44N: До 5А не греется фактически. И греются они только в момент открытия/закрытия (в режиме ШИМ)... а так нормально для 17.5 милиом вообще не нагреваться в открытом состоянии и при больших токах.
Вот для интереса: irfz44n.pdf посмотрите "Fig 6" на странице 4. Это характеристика при подаче прямоугольного импульса на затвор и характеристика подъёма напряжения на затворе. А та самая "площадочка" выше 4 вольт, показывает что происходит перезарядка затвора длительностью около 15 наносекунд. Да именно в это время происходит полное открытие канала а... напряжение на затворе не растёт и источник импульса в этот момент выдаёт максимальный ток(перегружается). Для того (и не только) ставят резистор, через который подают напряжение управления.
Этот транзистор взят для примера, на местных барахолках наврятли такой найду. Придется наверное переделать схему "под себя". Риторический вопрос: а такую сборку uln2003 использовать можно ? - вроде управляется малыми токами, и держит высокое напряжение - или это уже переизбыток???
Можно давить транзистор теми же 12В, а управлять ими через оптопару. Так делают иногда с теми, кто открывается неохотно. И с p-канальными.
Так ведь это кощунство... ведь делают транзисторы нормально для этого приспособленные. А испытания и пробы всякие можно делать и на том, что под руками... ну и конечно лепить всякие цепи... а то и купить бывает в лом. А про оптопару Вы зря. ведь один кт315 и один кт361 ну и пара резисторов вылечат ситуацию, если это надо именно 12в. Кстати мне больше по душе IRF1405 и IRF1404.
