Датчик переменного тока
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Susplus, 9 сен 2019.
  1. Susplus
    Susplus Нуб
    Как с помощью датчика Холла илитдругим способом измерить переменный ток (10-20А) 100кГц?
    Осцилограмму напряжения снять можно. Обычные резистивные токоизмерительные шунты вроде не подходят, в описании пишут для измерения постоянного тока.
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    А что нужно измерить - мгновенное значение (быстродействующий ацп + резистор), частоту или амплитуду (диодный детектор)?
  3. Susplus
    Susplus Нуб
    Сколько заряда (Кулон) проходит через проводник за 1с :).
    Вот и хотелось бы определить эту величину. Исследую какой способ более точный.
    Например, имеется осцилограф. Если будет пробник токовый, то можно зафиксировать осцилограмму, а потом уже вычислять среднеквадратичные и прочие величины. Но какой? Обычные резистивные шунты для больших высокочастотных токов (у меня от 2кВатт) не подходят, как мне кажется.
    Пробники на датчике холла от Fluke, Rohde&Shrartz от 50 тыс р. Бред.
    Увидел, что у амперки есть датчики тока, но они слабые и скорее всего для постоянного тока.
    Интересует финальный результат : мощность тока.
    Обычные клещи с такой частотой не работают.
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    и измерять нужно с точностью до 1 мкА?
  5. Susplus
    Susplus Нуб
    Нет. Погрешность 1% нормально.
    Токи от 7 до 30А (True RMS), амплитуды соответственно выше.
  6. parovoZZ
    интересный момент. А мощность напряжения не интересна? А мощность мощности?
    а он умеет 100 кГц?
  7. parovoZZ
    а что не бред? Датчики тока для детского конструктора за 5 копеек?
  8. Susplus
    Susplus Нуб
  9. Airbus
    Если нужно измерить точно то купите нормальный измерительный прибор.Если вопрос чисто теоретический то да можно придумать все что возможно
