Добрый день! Есть сенсор с обвязкой, выходные параметры SIOUT с мануала: Sensitivity (6±2)µA. Подскажите, пожалуйста, как правильно принять и обработать данный сигнал.
что за мануал не знаю, но чувствительность всегда указывается по ВХОДУ. куда принять? всё зависит от того, что ты хочешь получить по итогу. Я чужие мысли читать не способен. Увы.
Извиняюсь. Сенсор ME2-C2H5OH. Нужно считывать параметры в Ардуино. https://www.winsen-sensor.com/d/fil...hol/ME2-C2H5OH-D16 0-1.0mg Manual(Ver1.2).pdf
... Sensitivity не(6±2)µA, а (6±2)µA/(mg/L) Это уже кардинально меняет картину... ДШ скромный, дает понять, что выход у датчика токовый. Приведенная в ДШ схема конвертирует сигнал датчика в изменяемое напряжение. Это не схема датчика, а рекомендованная схема включения. С этим напряжением и надо работать.
Как раз таки наоборот, читайте внимательнее #10. Только вот надо знать, какое будет Uвых на SIOUT, чтоб не спалить вход МК.
Меня смущает притянутый к нулю неинвентирующий выход. Как эта схема может выдавать что-то, кроме нуля?
Так и есть (( Код (C++): void loop() { int Val = analogRead(A0); Serial.println(Val); delay(500); } Получаю одни нули.
И в ДШ бывают очепятки... Попробуйте между неинв. входом ОУ и "землей" поставить резистор 1 кОм и более.
