Датчик температуры, влажности, давления, движения и освещенности на ESP-12F
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем kmaximv, 17 янв 2016.
  1. kmaximv
    kmaximv Гик
    Возможности беспроводного датчика:
    • Передача данных по протоколу MQTT
    • Управление нагрузкой по протоколу MQTT и через веб-интерфейс
    • Настройка через веб-интерфейс
    • Мониторинг данных через веб-интерфейс
    • Обновление прошивки через веб-интерфейс
    Железо, которое использовалось в этом проекте:
    Необходимое ПО:
    • IDE Arduino 1.6.5
    • Arduino core for ESP8266 Staging version Ссылка
    Библиотеки Arduino:
    На гитхабе выложены скетч для IDE Arduino, схема и разводка платы в Eagle и гербер файлы
    https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor
    Update v1.08
    • Настройка режимов Wi-Fi: AP, STA, AP-STA
    • Выбор используемых датчиков
    • Включение нагрузки, в зависимости от уровня освещенности
    • Плавное включение нагрузки
    • NTP синхронизация времени
    Update v1.07
    • Add: веб-страница "Control Pins" теперь работает на Ajax
    • Add: добавлено управление второй нагрузкой
    Веб-интерфейс:
    Схема:
    Печатная плата:
    Nitro77rus, Dayver, mvn77 и 8 другим нравится это.
  2. NE_XT
    NE_XT Гик
    Интересный проект. Теперь раскажите про Openhab с картинками :)
  3. kmaximv
    kmaximv Гик
    OpenHab
    Все файлы конфигурации OpenHab, нужные для настройки, выложены здесь
    Управление освещением имеет 3 режима: Включен, Выключен, Авто. В Авто режиме свет включается по датчику движения. Также есть настройка задержки отключения.
    Нажав на Температуру, Влажность и т. д. можно посмотреть графики за час, день и неделю.
    Также датчик шлёт дополнительную инфорамацию
    Dayver, mvn77, Securbond и ещё 1-му нравится это.
  4. NE_XT
    NE_XT Гик
    Спасибо, в выходные поставлю OpenHab на малинку-2, буду тестировать.
    Погода не радует можно и посидеть за компьтером подольше.
    Какие планы по расширению, углублению и прочее в проекте?
    RFM** "прикрутить" не планируете к ESP8266 для сбора информации и управления устройствами?
    Да и тему можно было бы перенести в "Глядите, что я сделал".
  5. kmaximv
    kmaximv Гик
    Пока в планах довести до ума прошивку. Дальше хочу прикрутить к ESP arduino pro mini по serial порту, понадобится в следующих проектах.
    RFM** пока нет в планах.
  6. lerik2703
    lerik2703 Гик
    легко))
    NE_XT нравится это.
  7. NE_XT
    NE_XT Гик
    Ардуино про мини, очень быстро "устанет" и потребуется что то другое, я в своем планируем проекте уже вижу атмегу1284 как минимум . Это решение в основном взято из проектов moteino, microduino.
  8. Tomasina
    как сделано обновление прошивки через веб-интерфейс?
  9. kmaximv
    kmaximv Гик
    Делаем экспорт бинарного файла. Файл сохраняется в папку со скетчем.
    Загружаем этот файл через веб-интерфейс.
    NE_XT и Tomasina нравится это.
  10. kmaximv
    kmaximv Гик
    Почему она должна быстро устать? Arduino pro mini будет использоваться как расширитель портов, а всю работу будет делать ESP.
    NE_XT нравится это.
  11. kmaximv
    kmaximv Гик
    Обновление прошивки (v1.07) скачать
    Tomasina и NE_XT нравится это.
  12. NE_XT
    NE_XT Гик
    Вообщем , я повторил ваш проект, мне понравилось-ничего лишнего - как калашников :)
    Когда ждать продолжение ;)
  13. kmaximv
    kmaximv Гик
    Вы используете его с OpenHab? Если нет, то там есть параметр Reboot Delay, если за это время по MQTT ничего не приходит, то модуль перезагружается.
    Есть какие то пожелания по развитию, пишите, буду думать.
    Пока отлаживаю связку ESP-Arduino по Uart. Понадобились аналоговые порты.
    Chuk нравится это.
  14. Chuk
    Chuk Нерд
    Часов реального времени не нашел..
  15. kmaximv
    kmaximv Гик
    Есть в DEV ветке https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor/tree/dev , но пока только отображение на веб-странице "Статус". Настройки пока не реализовал.
  16. NE_XT
    NE_XT Гик
    Для удобства чтобы не открывать много страничек, сделал три фрейма на одной и туда вставил датчики и опенхаб. Удобно очень, но ваша страничка не "резиновая" это немного портит вид, можно конечно подправить самому, но попрошу учесть в следующих прошивках.
    Еще одно удобство есть - псевдо дашбоард в андроиде неплохо смотрится, тоже можно учесть на будующее.
  17. kmaximv
    kmaximv Гик
    А почему тот же ОпенХаб не используете для вывода информации?
  18. NE_XT
    NE_XT Гик
    Использую, а этот скриншот только для ознакомления. Ну а в остальных окнах, удобно настраивать, что то менять, не надо скакать по страницам, все на одной, есть и где 6 окон расположены. :)
  19. ivan.h
    ivan.h Нуб
    Добрый вечер. Прошил модуль Вашей прошивкой(esp_sensor.ino.nodemcu.bin v1.07) через Nodmcu, как теперь его настроить?
  20. kmaximv
    kmaximv Гик
    Что конкретно у вас не получается настроить? По Wi-Fi к ней подключились?
