Датчик температуры
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем leks, 26 окт 2017.
  1. leks
    leks Нуб
    Добрый день. Задался целью мониторить температуру воздуха и влажность в комнатах и в зависимости от нее управлять отоплением. Приобрел DHT11, но на форуме его называют не точным. :( Посоветуйте пожалуйста замену?
  2. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  3. sdfg
    sdfg Гик
    Не такая сильная неточность, всего +\- 0.5 градуса, вам же не нужна точность до 10 знака после запятой при мониторинге температуры в доме
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    DHT11 безбожно врет при измерении влажности.
  5. leks
    leks Нуб
    Конечно +/- 0.5 устраивает. ZAZ а безбожно это сколько? )
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    int humidity = random(0,100);
    © @ИгорьК
    Arduiner001 нравится это.
  7. ИгорьК
  8. вы им вообще пользовались?
  9. leks
    leks Нуб
    А если датчик подключен будет к ардуине по I2C, то эта ардуина уже не может быть ведомой для Разберри по I2C?
  10. leks
    leks Нуб
    Я нет!
  11. Tomasina
    Тогда не надо рекомендовать непроверенное.
    Погрешность DHT11 по влажности может достигать 60%, причем с каждым месяцем все увеличивается.
    И еще они очень критичны к пульсациям по питанию - подвисают и выдают постоянно влажность "100%" до сброса питания.
  12. leks
    leks Нуб
    Так я вроде не рекомендую, а как раз спрашиваю!
  13. logomind
    logomind Нерд
    Особенность датчика DHT11 такова, что он дает достаточно точную информацию об ИЗМЕНЕНИЯХ температуры и влажности. Причем он ОЧЕНЬ чувствителен к застою воздуха - начинает сильно ошибаться. В диапазоне температур 15-50 С, и влажности 20-70 работает вполне правдоподобно. За эти деньги - приемлемо.
    Вот например изменение температуры(красный) и влажности(синий) от ночи ко дню.
    Если вам нужно точнее - покупайте отдельно температурный датчик на нужный вам диапазон и гигрометр.
      23,1 КБ
  14. ИгорьК
    А что есть "застой воздуха"?
  15. logomind
    logomind Нерд
    Воздушные массы должны постоянно двигаться около датчика. То есть его нужно обдувать, хотя бы минимально. Сквозняк или вентиляция должна быть. Иначе влага (при влажности больше 40%) скапливается около чувствительного элемента и он начинает врать.
  16. ИгорьК
    :) с наукой не поспоришь... :))))
  17. leks
    leks Нуб
  18. b707
    Интересно, почему все новички покупают это Г - DHT11 . Он что, очень дешевый?
    Автор, купите лучше Ds18b20
  19. Tomasina
    Ага, 48 рублей. И даже что-то правдивое показывает первые несколько дней.
  20. b707
    'Это шутка? = DS-ка 15-20 рублей на Али
