Датчик уровня воды
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем AlisherRobotRex, 10 янв 2018.
  1. b707
    скорее всего точно такие же контактные полоски, как у датчика в заголовке темы. Это опять не измеритель уровня. а всего лишь датчик наличия влаги в определенной точке, кмк
  2. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Этот датчик бесконтактный
  3. ImrDuke
    ImrDuke Гик
  4. А как определяется объем жидкости в умных кружках?(Например кружки TeaCup, Ozmo) Каким способом? Я, как понимаю, есть у них какой-то датчик уровня и в зависимости от уровня вычисляется нужный объем. Но по какому принципу работает этот датчик уровня?
  5. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Там нет датчика уровня - обычные весы.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  6. Спасибо. Можете подсказать, какая принципиальная схема у датчика, который изображён на прикрепленном рисунке - там датчик уровня другой фирмы? (Может у него схема проще) . Я сам думаю, что у него примерно такая же схема.
  7. b707
    куда уж проще-то - один транзистор, два резистора да коденсатор?
    Но только у вас на картинке опять не датчик уровня. а датчик протечек, несмотря на надпись на датчике. Все сказанное про ваш первый датчик ровно так же относится и к этому. Если для аквариума - показания будут плавать постоянно.
  8. Нет, это были датчики уровня. Я купил датчики уровня robotdyn(2 присланная мной картинка). Такой датчик выдаёт значение в зависимости от глубины погружения в жидкость от 0 до 650 где-то. Такие датчики уровня работают по принципу замкнутой цепи: есть измерительная часть(в ней цепь(образуемая всем датчиком) незамкнутая) это часть определенной длины, и когда эта часть опускается в воду, то цепь замыкается, но в зависимости, где цепь замкнулась этот датчик показывает определенные значения, так как цепь может на разных уровнях измерительной части замкнуться, что влияет на длину проводника, таким образом, это датчик показывает сопротивление в зависимости уровня воды - мы это сопротивление берём и делим на какой-нибудь коэффициент, чтобы получился уровень в сантиметрах.
  9. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Датчик уровня - слишком громоздок для таких емкостей.
    Там скорее всего или электронные весы, или датчик объема (емкости).
  10. b707
    Спасибо за ликбез, но мне это все хорошо известно. Это действительно продается как датчик уровня и им действительно можно измерять уровень... иногда.
    Вы упорно не хотите слышать, о чем вам в этом топике гоарят масса участников, в том числе и я - что такой датчик имеет крайне низкую стабильность показаний при длительном использовании.
    Поясню на примере: допустим вы опустили датчик в водопроводную воду на 2 см и он показал 130 единиц. Проблема в том, что когда вы опустите этот же датчик, скажем, в озеро на те же 2 см. он легко может показать и 80 и 200 единиц вместо 130. Более того, даже в одном и том же аквариуме датчик сегодня выдаст вам 130 единиц, завтра - 135, а через месяц - 200. Именно потому, что цепь датчика - незамкнутая и замыкается она водой, проводимость которой зависит от массы факторов.
    9xA59kK и Igor68 нравится это.
  11. Я это понимаю, что датчик имеет крайне низкую стабильность показаний при длительном использовании.
    Но вы можете предложить совсем другой датчик для измерения уровня, кроме весов?
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Вот тут и непонятка - вы строите датчик уровня в емкости из цепочки датчиков опять же уровня
    Каждый датчик в цепочке срабатывает на достижение (касание) воды (т.е. уровня)..
    Почему бы тогда не использовать поплавковые амперкины датчики уровня? Они герконовые т.е. тоже замыкают/размыкают цепь.
    Также соединить их в вашу цепочку...
  13. Мне такие датчики не подойдут, так как они очень большие. Я делаю проект, где нужно измерять уровень в маленькой емкости - 0,5л где-то.
  14. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Тогда, если стенки емкости позволяют (д-э проницаемость), и форма емкости не сложная, я бы строил внешний емкостной датчик. И внутрь пробирки ничего сувать не надо, и точности достойной, похоже, можно добиться.
    Ну, или на крайний случай, если нет охоты возиться в формулах электродинамики, то рассмотрел бы вариант с электронными весами.
    9xA59kK нравится это.
  15. alp69
    alp69 Гик
    Луч под углом в воду. Линейка фотоприемников ловит отраженный луч. В зависимости от уровня отраженный луч принимается своим фотоприемником.
  16. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Тот же оптический дальномер...
    Луч под углом в воду скорее преломится вниз, или рассеется на границе - на ловлю уже ничего не останется.
    Малейшее волнение на поверхности, и вы зафиксируете всемирный потоп или великую сушь.
  17. parovoZZ
    Для контактных датчиков нержавейка и только. Всё остальное окислится рано или поздно. За отложения на нержавейке не переживайте - их нет.
    Если аквариум, то только поплавок.
  18. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Остаюсь при своем: Для больших емкостей - пара поплавковых датчиков на раме, помещенной в емкость.
    Изменить границу допустимого уровня - не надо перепрограммировать МК - достаточно передвинуть датчик по раме.
  19. b707
    по-моему, поменять константу в программе всегда проще, чем лазать в емкость и двигать грязные железки. Хотя кому что, я программист, а не железячник :)
  20. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    redven нравится это.
