Датчик C02 MH-Z19B?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем glaviznin, 15 июн 2018.
  1. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Всем привет.
    Есть ли у кого опыт работы с датчиком?
    Никак не могу понять.
    В первом датчики ноги паял сам, и думал что перегрел, поэтому он показывал хрень.
    Через ШИМ удалось заставить работать(по найденным примерам)
    но пришлось вводить поправочные коэффициенты,
    (причем значительные) что бы добиться примерных показаний с "эталонным" датчиком
    (Работает в метеостанции за 10 штук(проверял работает в пределах погрешности)
    По UART я его вообще не смог завести, все примеры кода что я пробовал, всегда возвращают ошибку в контрольном числе.
    Плюнул, заказал новый, уже с припаянными ногами
    (пришло , припаяно супер аккуратно)
    Но он так же по UART возвращает ошибку CRC, а по шим работает с такими же коэффициент
    Вот я и думаю(точнее я уверен) что моих -0 знаний не хватает
    Кто то может помочь?
    Какие данные? предоставить?
    Может у кого есть простой код что бы проверить?
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Мошт, просто в UART-ах скоростя не совпадають?
    glaviznin нравится это.
  3. ИгорьК
  4. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Спасибо. Я собственно этот код и использую.
    И у меня более менее похожее значение по ШИМ если я умножаю на 3800
    А по UART CRC ошибка всегда.
    И другой вопрос.
    Раз это все программным способом подгоняется, на сколько можно верить такому датчику?
    Я вот сравниваю с "эталонным" дак что бы подгонять под его показания, нужно целую таблицу держать.
    Т.к. при одном уровне(диапазоне) CO2 один коэффициент, при другом другой.
    (кстати такая же беда с bme280, тоже никак не могу подобрать коэффициент)
    И еще вопрос, не видели примеров на ардуино или есп для такого датчика t6703
    Он вроде даже i2C поддерживает. но дороже на "рубль"
  5. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Взял чистый код с этого сайта. Не работает.
    Вот что пишет
    CRC error: 225 / 122
    29432 <- ppm (UART) 11772 <- two fifths of it
    274 <- Milliseconds PWM is HIGH
    544 <- ppm2 (PWM) with 2000ppm as limit
    1360 <- ppm3 (PWM) with 5000ppm as limit
    Хотя эталонная метеостанция показывает 992
    При чем по ШИМ меняются показания а по UART всегда
  6. ИгорьК
    Вряд ли чем помогу, кроме как советом читать документацию и писать свой драйвер, если чужие не работают.
    По моему опыту, не всегда стоит доверять чужим мнениям.
    Сам писал драйвер для PZEM-4T, который считают капризным, а он просто на разные вопросы отвечает с разной задержкой.
    Также получал данные от совсем нераспространенного датчика СО2.
    Документация и копать, копать...
  7. glaviznin
    glaviznin Нерд
    Спасибо. Я так понимаю это вы про датчик t6703 . Буду копать.
    А есть ли идеи почему оба датчика mh-z19b по UART не работают.
    Да и по ШИМ откровенно говоря хрень показывают при использовании стандартного кода.
  8. glaviznin
    glaviznin Нерд
