Две кнопки с фиксацией
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gonzales, 9 авг 2017.
  1. gonzales
    gonzales Гик
    прошу сильно не пинать, понимаю, что вопрос ламерский)))
    Есть двойной переключатель (каким нормальный люди свет включают). Хочу привязать его к ардуино. Схема в аттаче.
    S1, S2 - кнопки с фиксацией, резисторы по науке, подтяжка на землю.
    Получаю следующую картину. Пока S1 разомкнут, переключаю S2 - все замечательно. Но стоит замкнуть S1 и переключать S2, отрабатывает как бог пошлет. Соответственно наоборот тоже самое, пока S2 разомкнут можно щелкать S1, все работает, стоит S2 замкнуть и абзац.
    Что интересно, эта схема работает при классической обработке кнопки
    void CheckSwitch1() {
      State = digitalRead(Pin_D);
      if (sob > 0) {
        if (millis() - CurrentMillis > 100) {
          if (sob == 1 && State == HIGH && PreviosState != State) {
           PreviosState = State;
            //обработка нажатия
          else if (sob == 2 && State == LOW && PreviosState != State) {
            //обработка нажатия
          sob = 0;
      else {
        if (State == HIGH && PreviosState != State) {
          sob = 1;
          CurrentMillis = millis();
        else if (State == LOW && PreviosState != State) {
          sob = 2;
    void loop(){
    CheckSwitch1();
    Но я переделал скеч на работу по прерываниям, и получаю вот такую неприятность.
    Вот код работы по прерыванию
    #include "PinChangeInterrupt.h"
    setup(){
    attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Pin_D), CheckSwitch, CHANGE);
    void CheckSwitch() {
      disablePinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Pin_D));
        //обработка нажатия
       //обработка нажатия
      enablePinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Pin_D));
    Что подскажете? Может использовать подтяжку к питанию? Видел схему с резистивным делителем напряжения, конечно вариант, но хотелось бы понять, почему такой вариант не работает.
    Заранее всем спасибо за ответы!
      10,8 КБ
  2. Vladimir71
    Vladimir71 Нерд
    Наверно программа не правильно обрабатывает.
  3. b707
    покажите скетч.
    и, по поводу схемы - кнопки лучше к пинам через резистор в несколько сот Ом подключить
  4. gonzales
    gonzales Гик
    о, уже ответы. я дописал топик, не думал, что так быстро ответят. Скетчи там
  5. b707
    в скетчах только один пин, а где код для второго?
  6. gonzales
    gonzales Гик
    такой же код для второй кнопки. В скетче они обрабатываются разными функциями. Меняется только пин и обработчик нажатия
  7. b707
    какие точно номера пинов и какая ардуина?
  8. gonzales
    gonzales Гик
    Pro mini. Порты D5 и D6
  9. gonzales
    gonzales Гик
    Заметил закономерность, если одна кнопка замкнута, то при замыкании второй отрабатывается код обработчика первой кнопки, и наоборот. Такое впечатление, что прерывание отрабатывает, только не на той кнопки которую нажимают, а на той, которая уже замкнута
  10. b707
    на пинах 5 и 6 прерывание общее, выберите один пин из диапазона 0-7, а второй 8-13
  11. gonzales
    gonzales Гик
    я использую библиотеку PinChangeInterrupt.h, она позволяет повесить прерывания на все пины.
    https://github.com/NicoHood/PinChangeInterrupt
    Что характерно, я повесил 2 звонковые кнопки на эти же пины, все отлично работает. Проблема именно с тем, что одна кнопка замкнута, и при замыкании второй срабатывает прерывание на первой, как будто на ней тоже меняется фронт
  12. b707
    Прерывание на все пины D0-D7 одно и то же, когда оно срабатывает - библиотека определяет, какой из пинов замкнут на ноль. Поскольку одна кнопка у вас нажата всегда. то вторая кнопка вообще не обрабатывается.
    Чтобы эти кнопки работали независимо - подключите их на разные прерывания. И таких прерываний только три, хотя пинов много.
    Tomasina нравится это.
  13. b707
    И, кстати, есть мнение, что тратить прерывания на кнопки - это расточительство, ибо приемлимая скорость реакции легко достигается и стандартными средствами...
  14. gonzales
    gonzales Гик
    это многое объясняет. спасибо! сейчас попробую.
    у меня высоконагруженный проект, в лупе крутится масса всего, включая обмен данными, хотелось разгрузить его, повесив все добро (кнопки, датчики и тд) на прерывания. Если есть другой вариант, с удовольствием рассмотрю
  15. gonzales
    gonzales Гик
    не помогло(((
    перевесил на D9, эффект тот же самый
  16. b707
    должно было заработать. Приведите полный код, все-таки
  17. gonzales
    gonzales Гик
    Весь код не получится)))
    примерно вот так
    #define BOARD1_D 9        //пин ардуино
    #define BOARD2_D 6        //пин ардуино
    #define BOARD3_D 5        //пин ардуино
    struct TBoard {
      Types Type_ID = TYPE_NO;
      SA SA_ID = SA_NO;
      byte Adress;
      byte Pin_D;
      byte Pin_A;
      struct TLink Link;
      struct TValues Values;
      Func Func_ID = FUNC_NO;
      byte PreviosState = 255;
      byte State = 255;
      byte sob = 0;
      unsigned long CurrentMillis;
    struct TBoard Board[3];
      Board[0].Pin_D = BOARD1_D;
      Board[1].Pin_D = BOARD2_D;
      Board[2].Pin_D = BOARD3_D;
    SetBoardButton(0);
    SetBoardButton(2);
    void SetBoardButton(byte BoardNum) {
      //кнопка
      Board[BoardNum].SA_ID = SENSOR;
      Board[BoardNum].Adress = BoardNum;
      pinMode(Board[BoardNum].Pin_D, INPUT);
      switch (BoardNum) {
        case 0:
          detachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Board[BoardNum].Pin_D));
          attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Board[BoardNum].Pin_D), detect_button0, CHANGE);
          break;
        case 1:
          attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Board[BoardNum].Pin_D), detect_button1, CHANGE);
          break;
        case 2:
          attachPinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Board[BoardNum].Pin_D), detect_button2, CHANGE);
          break;
    void detect_switch0() {
      CheckSwitch(0);
    void detect_switch1() {
      CheckSwitch(1);
    void detect_switch2() {
      CheckSwitch(2);
    void CheckSwitch(byte BoardNum) {
      disablePinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Board[BoardNum].Pin_D));
      Board[BoardNum].State = byte(digitalRead(Board[BoardNum].Pin_D));
      if (Board[BoardNum].State == HIGH && Board[BoardNum].PreviosState != Board[BoardNum].State) {
        Board[BoardNum].PreviosState = Board[BoardNum].State;
        SendBoardInfo(1, 0, BoardNum);
        if (Board[BoardNum].Link.Link_Type == 1) {
          CheckFunctions(BoardNum);
      else if (Board[BoardNum].State == LOW && Board[BoardNum].PreviosState != Board[BoardNum].State) {
      enablePinChangeInterrupt(digitalPinToPinChangeInterrupt(Board[BoardNum].Pin_D));
  18. b707
    какого-то откровенного криминала в этом куске кода я не нашел. Из соображений - операция digitalRead() довольно медленная и не вполне верно выполнять ее в прерывании, правильно было бы выставлять флаг об изменении и проверять сигнал на пине в основной программе.
    Из замечаний "не по делу"
    - код всех трех меток switch в SetBoardButton абсолютно идентичен, метки вполне можно было бы объединить. Да и сам switch там вообще не нужен,
    - в процедуре CheckSwitch обе ветки - "if" и "else if" содержат один и тот же код, вполне можно было бы обойтись одной. Кстати. то что у вас реакция на включение и на выключение кнопок одна и та же - это не ошибка, так задумано?
  19. gonzales
    gonzales Гик
    спасибо, учту
    он не идентичен, каждый ссылается на свою функцию-обработчик прерывания, ибо невозможно использование в прерывании функции с параметром.
    это наследие от предыдущих реинкарнаций, в последствии уберу.
    По существу, так и не ясно почему такая реакция. У меня есть одно объяснение, оно ламерское, но по моему выглядит так: при замкнутой одной кнопки, в момент замыкания второй происходит изменение потенциала на первой кнопке (электронщики сейчас меня бы закидали какахами)))), что в свою очередь отлавливает библиотека.
  20. b707
    Да, действительно, просмотрел. Кстати, в приведенном коде функций detect_buttonX (x = 0,1,2) - нет, зато есть соответствующие функции detect_switchX - так и надо?
    Ну мне кажется. что это вряд ли... если у вас пины сконфигурированы на вход, токи там никакие и один на другой влиять не должен
