Две кнопки с фиксацией
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gonzales, 9 авг 2017.
  1. gonzales
    gonzales Нерд
    нет, так не надо, не оттуда скопировал код. Просто есть еще кнопки без фиксации, по такому же принципу устроены и работают без нареканий.
  2. b707
    gonzales, если вам еще интересна эта задачка, есть кое-какаие мысли... хочется все же найти причину...
    Попробуйте выкинуть весь код из обработчика прерывания и вставить там только приращение volatile переменной типа unsigned long. А где-нибудь в программе пару раз в секунду (чаще не надо) выводите значение этого счетчика в монитор. Запустите, нажмите одну кнопку и больше не трогайте - интересно, счетчик будет расти или нет?
    Подозреваю, что у вас прерывания запускаются не только по ИЗМЕНЕНИЮ состояния кнопки - а при включенном пине идут непрерывно... не могу этого обьяснить, но проверить было бы неплохо.
    arkadyf нравится это.
  3. gonzales
    gonzales Нерд
    ок, попробую, напишу
