Здравствуйте! Для проекта нужен электродвигатель с жестким контролем скорости. Вынул из картриджа лазерного принтера - там бесколлекторный двигатель и схема управления с датчиками Холла. К сожалению, из 6 пинов разъема понял назначение только двух: земля и питание. Подскажите, пожалуйста, какие еще варианты есть? В продаже таких готовых схем с датчиками Холла не нашел. Требуется именно четкое удерживание скорости, контроль в плане задания\смены скорости не важен.
С энкодером проще работать при помощи микроконтроллера (хватит любой тиньки и драйвера двигателя). Нужно только считать импульсы с енкодера, вычислять на основании их частоты скорость вращения, сравнивать с эталонной и манипулировать значением analogWrite. Скорее всего можно обойтись и без МК, состряпав схему, преобразующую отклонения частоты в изменения напряжения на двигателе, но мне (как программисту) кажется, что с МК проще.
