Детекторы потока жидкости
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем KamAdm, 15 авг 2014.
  1. vist
    vist Нуб
    Поставьте циркулирующий насос и полотенцесушитель, и будет у Вас в своем доме где трусишки сушить и из крана всегда бежать горячая вода.
  2. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Правильно. Вода в трубе от котла до источника потребления остывает.
    Как по кругу? Вода поступает из водопровода в котел, там нагревается и поступает к источнику потребления.
  3. grx1a
    grx1a Гик
    Решение данной проблемы - установка циркуляционного насоса на контуре горячей воды
  4. grx1a
    grx1a Гик
    По крайней мере на пароходах так этот вопрос решается
  5. KamAdm
    KamAdm Нерд
    И где она циркулировать будет? У меня прямая ветка, бойлера нет.
  6. grx1a
    grx1a Гик
    Схему водопровода в студию! Посмотрим что можно придумать, если возможно.
  7. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Какая схема? От двухконтурного газового котла ветка горячей воды идет на кухню и ванную. Это примерно 22 метра по периметру и вверх из цокольного этажа.
    PS Котел установлен в цокольном этаже.
  8. grx1a
    grx1a Гик
  9. grx1a
    grx1a Гик
    Как то так по хорошему все должно работать
  10. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Походу у вас слабо понимание о работе газовых котлов. Вода там нагревается поточно. То есть если есть поток воды через контур, то она нагревается. Если замкнуть контур горячей воды, то пойдет расход газа.
  11. grx1a
    grx1a Гик
    Я не вашу схему рисовал а в общем
  12. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Таки я понял
  13. grx1a
    grx1a Гик
  14. grx1a
    grx1a Гик
    Рассчитан на давление 20 кг/см2 , вполне хватит выдержать гидроудары в системе домашнего водоснабжения, если уж совсем безопасно хотите , добавьте предохранительный клапан к ниму
  15. sergej1501
    sergej1501 Нерд
    Для размышления, может кому получится нечто подобное сделать,
    При потоке воды пластина перемещает магнит, в верхней трубке геркон. Перемещая верхнюю трубку можно регулировать порог срабатывания.
  16. sergej1501
    sergej1501 Нерд
    Если поставить бойлер перед колом и подключить к нему солнечную батарею, то будет большая экономия газа. Знакомый ставил перед электронагревателем, летом нагреватель отдыхает. А зимой бойлер уже имеет комнатную температуру и нагревателю нужно догреть до нужной температуры.
  17. grx1a
    grx1a Гик
    Я имел опыт работы с подобным сенсором потока! У него есть большой косяк!!!! Он улавливает только большие потоки!!!! Если клапан открыт немного он не отреагирует!!!!
  18. grx1a
    grx1a Гик
    Лепестковый сенсор целесообразна там где большие расходы воды
  19. az3749
    az3749 Нерд
    можно попробовать геркончик приклеить к стрелке манометра - при открывании/закрывании воды у меня она дергается. ну и дальше холлом OH49E мерять. возможно что холлов надо будет 2 - если давление не постояное.
    оффтопик:
    А вообще проще на последнюю милю поставить электрический бойлер на 20 литров. по цене примерно стоит столько сколько хороший клапан.
  20. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Про бойлер думал, сейчас нет финансовой возможности реализовать.
    А клапана я нашел от стиральных машин. Парные. На 220 вольт правда
