Детектор аномалий
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем ostrov, 31 дек 2016.
  1. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Ну, воот! Теперь понятно в 3 раза больше, еще бы схемку подключения сферы к Ардуино.
    Интересный способ измерений: "в 4 раза больше", чем неизвестно-что - это сколько?
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    Слово "физика", похоже, Вам тоже не знакомо.
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    И, что здесь "1 лк = 1 лм/м2" - расстояние? Неужто м*м - это теперь расстояние!?
    Площадь Ильича - это не то же самое, что расстояние до площади!
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вникнуть религия не позволяет?
    Метры квадратные - площадь сферы по которой распределяется весь световой поток.
    Эта площадь связана с расстоянием от поверхности сферы до ее центра с источником света школьной формулой из геометрии.
  5. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    - Как на Ардуино+Амперка сделать...?
    - Квадратные метры..., Сфера..., площадь, световой поток, дальше - школьная формула.
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Суха теория, мой друг...
    Почему бы не подойти к проблеме эмпирически - всем понятно, что и как, напрмер, так: Откалибровать датчик освещенности на фиксированном источнике так, чтобы датчик показывал расстояние до этого источника.
    Все знают, что такое калибровка измерительного прибора, и не надо бубнить заклинания светового потока!
    А, вот обоснование такого метода - это другая песня - тут без мантр "поток-площадь" не обойтись.
    И предупредить калибровщика не помешает - не пытайтесь интеполировать/экстраполировать зависимость фактическая(измеренная)освещенность-расстояние прямой - зависимость (теоретически) нелинейна!
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так и про калибровку написал уже. И про квадратичную зависимость.
    Показание датчика освещенности u~1/(r*r), где r расстояние до точечного источника. Если на заданном расстоянии R метров датчик возвращает значение U, то для значения u получим r=R*sqrt(U/u). r в метрах.
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так флаг вам в руки. Пишите эмпирически. Мне со смартфона через случайные WiFi точки писать подробные мануалы не с руки. Извините.
  9. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Была охота! Все уже давно написано: https://ru.wikipedia.org/wiki/IBeacon
  10. slim
    slim Нерд
    Блин, как интересно у Вас тут!))
    В свое время занимался аналогичными темами, но чуть в другом ключе. Возможно не актуально, но тем не менее.
    Как бы сделал я...
    Существует такое понятие как напряженность электромагнитного поля, не земли конечно. Этот параметр показывает какова наводимая ЭДС на антенну на определенной частоте FM или УКВ диапазона. ТАк вот, этот показатель может значительно отличаться (зависит от частоты на которую настроен радиоприемник). Речь идет как о сантиметрах, так и о метрах. При чем в метрах более ярко выражено.
    Берем модуль FM и меряем уровень выходного сигнала, чем точнее тем лучше (АЦП). Регулируя чувствительность АЦП, в каждой точке пространства (комнаты) этот уровень будет постоянно меняться, для слуха незаметно а вот АЦП унюхает сразу!!! в углах помещения (если железобетон) уровень наводимого ЭДС всегда меньше, в центре помещения или у окна всегда выше.
    Вопрос встанет лишь в качестве используемого модуля FM, чем выше его чувствительность, тем интереснее будет эффект.
  11. ostrov
    Для апофении неисчерпаемый источник информации.
  12. slim
    slim Нерд
    Если про мой пост - называется "теория распространения радиоволн". На основе сего разрабатываются АФУ (антенно фидерные устройства). На этом же принципе работают все радиоприемники.
