Дико греется резистор
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Rastafashion, 13 ноя 2017.
  1. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Всех приветствую!
    Под свою задачу нашёл в интернете схему. Собрал на макетной плате и получил сабжевую проблему. Вначале подумал, что недостаточная мощность R2 и заменил его на керамический на 5 Вт. Проблема осталась. "Инструмент"—1500Вт 6.5А. Пылесос 1кВт.
    Диоды - 10А10 (https://www.chipdip.ru/product/10a10)
    Симистор - ВТВ16-600 на хорошем радиаторе
    Вроде все компоненты имеют "запас прочности"
    Прошу подсказать, куда "копать"?
    Заранее признателен!
    Upd. Под рукой не оказалось нужного конденсатора. Спаял без него. Может это быть проблемой?
  2. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Ответ хоть и информативен, но весьма своеобразен. Благодарю Вас, молодой человек.
    Не подскажете ли параметры требуемого конденсатора? Чтобы, так сказать, "2 раза не вставать"?
  3. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гик
    В этой схеме конденсатор служит для снижения помех от искрения щёток - будет работать и без него. Проверяете, что диоды включены встречно-параллельно, как на схеме. Возможно у вас здесь ошибка в подключении (через резистор ток течет до 2,5-3В, далее должны открыться диоды). И, по моему, для этой схемы важна правильная фазировка подключения (не зря на схеме отмечены фаза и ноль).
  4. rkit
    Не совсем понял, в чем назначение сей схемы. Я не думаю, что "инструментом" там является пылесос. Должно быть что-то поумнее.
    Нет. Он служит для сдвига фаз тока и напряжения, в первую очередь. Может быть, для компенсации реактивной мощности мотора.
  5. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Так и есть. Но вроде при подключении все было учтено. Диоды еще раз перепроверю - спасибо! Конденсатор был действительно заявлен как "защита от наводок" пылесоса. Что это значит - не спрашивайте )
  6. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Хотел бы Вас порадовать, но увы )
    На самом деле все банально. Необходимо, чтобы с включением электроинструмента синхронно включалась система пылеудаления. Собственно в этом и состоит задача.
    В данном конкретном случае в роли инструмента выступает циркулярная пила.
  7. rkit
    Ну тогда на резисторе больше трети ватта рассеиваться не может. Либо вы преувеличиваете "дико греется". Греться он должен, но градусов до 60, не более. Либо у вас ошибка в монтаже.
  8. Limoney
    Limoney Гик
    На схеме указано, резистор R2 на 2 Watt
  9. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Ну двухваттный тупо обуглился ) Не сгорел (хотя может не успел просто), но почернел. А 5-ваттный очень горячий. Палец не то, что держать - дотронуться невозможно. Спасибо, буду ковыряться.
    А не научите - как это рассчитывается? Можно в виде ссылки на толковый материал.
  10. Limoney
    Limoney Гик
  11. rkit
    мощность = ток * напряжение
    А вот чтобы узнать ток и напряжение, нужно разбирать всю схему. А для этого нужно прочитать учебник по схемотехнике до раздела о диодах.
  12. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Всем огромное спасибо за помощь! Действительно была ошибка в монтаже.
    Однако, возникла новая не то чтобы проблема, но вызывающая вопрос ситуация.
    Розетки в мастерской разведены с одного автомата (через распаечные коробки но тем не менее)
    Так вот, теперь если в одном углу мастерской включается какая-либо "нагрузка", в другом углу "просыпается" пылесос )
    Можно ли как-то "изолировать" данный "участок" от остальной цепи?
  13. sser
    sser Гик
    Перед конденсатором поставьте фильтр изготовленный из ферритового кольца в которое пропущен сетевой провод (3-4 витка)....
  14. Rastafashion
    Rastafashion Нуб
    Спасибо! Попробую
