Диод шоттки 1N5822 /3.0A/ в даташит вольтамперная характерестика такого: Макс. ток: 3.0A, Макс. прямое напряжение: 0.525 V (Forward Voltage IF = 3.0A, 0.525 V). Но у меня когда вход 0.525V, а ток 0,9 A, то выход получаю 0.525V, а ток 0,45 A. Пожалуйста, объясните, почему после диода ток уменьшается так много?
Может быть делаю что-то не так? Солнечную батарею переключаю Диод шоттки 1N5822. Солнечная батарея дает 0,525V и 0,9 А., после диода V остается тем же самым, ампер около 50% снижается. Скажите, пожалуйста, если я делаю что-то неправильно.
Вы так и не нарисовали схему. Нельзя заниматься разработкой электроники без схемы. Нельзя текстом объяснить, что и как у вас происходит.
По незамкнутой цепи ток течь не может. Мне надоело нудеть. Не хотите выкладывать свою схему - обращайтесь на битву экстрасенсов. Там догадаются.
попробую побыть экстрасенсом. по моему он замерял напряжение до диода и после. так же и силу тока КЗ в режиме амперметра до и после диода. а так по описанию отличный диод оказался, падения напряжения вообще не происходит, чудо!
попробуйте подключить какую нибудь нагрузку (хотябы резистор около 50 ом) и в разрыве цепи между нагрузкой и положительным выходом от батареи измеряйте ток, потом так же после включенного диода. Может у вас тестер сильно китайский?
Солнечная батарея в темноте проводит ток в обратную сторону, так что в схемах с аккумулятором используют диод.
