Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть диммер 220в (симистор или тримистор, 2квт). Хочу сделать 2 скоростное подключение канального вентилятора (20 ватт), через релюшку. Вывод релюшки подключен к выводу диммера. 1 скорость: ток течет через диммер, мин обороты двигателя 2 скорость: ток течет мимо диммера. Все хорошо, но если диммер закручен сильно, то слышно его гудение. Получается что ток попадает на выходы диммера. Как можно решить проблему с подключением предложенной схемой? Я так понимаю нужен диод. Только какой номинал? спасибо
не, диод не нужен. Вам нужно реле с перекидным контактом, при включенном реле ток идет через диммер, через NO (НО) контакт, при выключенном реле ток идет прямо от сети, через NC (НЗ) контакт.
