Дисплей на ILI9341 работает не совсем правильно
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Arduiner001, 19 ноя 2018.
  1. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Точнее, дисплей принимает команды и на экране отображается правильная картинка, но чем дольше он работает, тем больше становится постороннее свечение по краям (особенно слева). Вся схема питается от 3.3 V. Проблема остаётся при подключении конденсатора на 10 мкФ (и даже на 4700 мкФ откуда-то достал и подключил) параллельно питанию как можно ближе к дисплею.
    Дисплей: 320x240 на контроллере ILI9341 + резистивный тачскрин на XPT2046
    Микроконтроллер: ESP32
    Дисплей заказывал на Али (https://ru.aliexpress.com/item/2-4-...148.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edD5Yl8s)
    Для примера, я просто заполнил экран чёрным цветом и подождал 30 минут. То что получилось видно на прикреплённой картинке.
    Подскажите в чём может быть проблема. Заранее спасибо.
      340,3 КБ
  2. parovoZZ
    драйвер подсветки не держит ток. Диоды разогреваются и ток через них увеличивается - яркость возрастает. Что поделать - али...
  3. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Спасибо. И как можно решить эту проблему? У меня два способа:
    1. Поставить свой контроллер
    2. Программно через ШИМ очень медленно убавлять яркость
  4. parovoZZ
    Через резистор воткни их.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Не включай пока не решишь проблему. Иначе светодиоды очень быстро потускнеют. Придется выбрасывать экран (или менять диоды если съумеешь). У меня на работе была куча PID-регуляторов, списанных по этой одной причине.
  6. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Не знаю, я с этой проблемой проходил около года, прежде чем написал на форум. После подключения резистора всё заработало как нужно, спасибо!
