Дисплей нокиа 5110 Серый экран
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем blackflash2009, 9 дек 2015.
  1. Собрал метеостанцию с ардуино дисплеем нокиа датчиком влажности и температуры и датчик атмосферного давления Датчик атмосферного давления запитывается от 3.3 вольта возможна что экран показывает не чисто ( где отоброжается информация дисплей отображает серые пиксели по всему дисплею ) то что не хватает питания ее по шине 3.3 вольта ?
  2. так добавь контрастности.
  3. MDV
    MDV Гик
    Питание 3.3 Вольта для этого экрана номинал
  4. suxo
    suxo Нуб
    А тестовый скетч то работает? Скорее всего ошибка подключения или работы с библиотекой.
  5. Работает проблема появляется когда подключаешь барометр в тепле (+18) он работает но дисплей темный как бут то фон идет серый
  6. http://geektimes.ru/post/258844/
  7. еще раз, в строке myGLCD.InitLCD(); устанавливается контрастность, myGLCD.InitLCD(55); например
  8. suxo
    suxo Нуб
    А если, когда серый экран, отключить питание барометра, то все сразу показывает? Может действительно питания мало?
