Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
  1. Ne_L
    Ne_L Нуб
    Тогда другой вопрос)))) ....... как можно в цикле последовательно перебрать все значения элементов одного типа?
    хочу сделать что то вроде того:
    for (id=0;id<11;id+=2)
    j[id].val=random
  2. Ne_L
    Ne_L Нуб
    Отлично, ещё вопрос))
    Как можно засекать событие изменения величины поля, хочу чтобы прогресс бар показывал процентную величину, и отображал каждое изменение.
  3. Ne_L
    Ne_L Нуб
    если что я выяснил - данное обращение к массиву работает с элементом Button и Page (причем индекс в квадратных скобках должен указывать на ID элемента)
  4. d_tramp
    d_tramp Нуб
    Всех с Наступившим! У меня вопрос как привязать дисплей Nextion к Openhab? прочитал все 29 страниц - так ничего и не понял :)
    Есть Rasberry PI, есть дисплей прикрученный к D1 Mino Pro? стоит прошивка ESP Easy. все через mqtt брокер.
    На экране нажимаем на кнопки - данные видно в брокере - разберусь. А вот как передать данные не пойму пока.
    есть http запрос из браузера, ну например:
    http://192.168.0.150/control?cmd=NEXTION,t0.txt="11"
    на экране значение поменялось, теперь пробуем дальше. Передадим значение температуры, есть значение t_str на датчике am_str
    пишем правило:
    rule "Send street temperature"
    when
    Item am_str_t_str received update
    then
    http://192.168.0.150/control?cmd=NEXTION,t0.txt=am_str_t_str
    end
    соответственно не работает... как правильно передать запрос на основании правила?
    СПАСИБО!!!
  5. ИгорьК
    Если в автоматизации прямо указать значение вместо am_str_t_str - отражает? Просто указать какое-то число для начала.
  6. d_tramp
    d_tramp Нуб
    В том то и проблема, что в автоматизации ничего не проходит, ни текст, ни цифры... кроме запроса в браузере ничего не получается
  7. d_tramp
    d_tramp Нуб
    Никто такой связкой не пользуется?
  8. d_tramp
    d_tramp Нуб
  9. Feofan
    Feofan Нерд
  10. d_tramp
    d_tramp Нуб
    привет! неа... так тоже не работает...
  11. d_tramp
    d_tramp Нуб
    Продолжим...
    sendHttpGetRequest("http://192.168.0.150/control?cmd=NEXTION,t0.txt=" + (amstr_humstreet.state))
    выводит в лог ESPEasy:
    HTTP: NEXTION,t0.txt=77.90
    но не выводит ничего на экран, пробовал это пихать и в цифры и в val. никак...
    понятно, что я это обошел правилами, то это костыль какой-то.
    такое чувство, что как на ардуино надо в конце залепить ввод. пробовал - может чего не так пишу?
    Должно же быть простое решение...
  12. Feofan
    Feofan Нерд
  13. Ильшат
    Ильшат Нуб
    Всем доброго времени суток!
    Возникли проблемы с элементом Waveform, при скорости обмена 115200. На скорости 9600 отображение графиков более менее корректное, временами тоже глючит, но повторная перерисовка графика обычно исправляет ситуацию.
    Входные данные:
    • дисплей из серии Basic NX4024T032_011;
    • микроконтроллер Wemos D1 mini.
    При переходе на страницу отображения графиков, дисплей отсылает на микроконтроллер специальную комбинацию символов, которая сигнализирует микроконтроллеру, что необходимо передать данные.
    Код из дисплея при переходе на страницу с графиками:
    print "#G1"
    printh ff
    Сами данные - это массив точек состоящий из 270 элементов.
    Функция передачи данных на дисплей:
    void drawGr (char in) {
    // вычисляем сколько 5 минутных отчетов прошло с начала суток
      int nex_cur_t;
      nex_cur_t = (timeClient.getHours()* 12) + (timeClient.getHours()/5) + 1;
    // прогоняем массив от 0:00 до текущего времени и рисуем график
      for (int i = 0 ; i < nex_cur_t ; i++) {
        if (in == '1') Serial.print("add 6,0,"+String(gr_temp_in_aqua[i]));
        if (in == '2') Serial.print("add 6,0,"+String(gr_temp_air[i]));
        if (in == '3') Serial.print("add 6,0,"+String(gr_humi_air[i]));
        if (in == '4') Serial.print("add 6,0,"+String(gr_press_air[i]));
        if (in == '5') Serial.print("add 6,0,"+String(gr_illum[i]));
        Serial.write(0xff);
        Serial.write(0xff);
        Serial.write(0xff);
        yield();
    Мое предположение, что при скорости 115200 переполняется входной буфер дисплея и часть данных теряется, т.к. микроконтроллер практически без задержек передает большой массив данных на дисплей. На скорости 9600 отображение графиков более корректное.
    Кто нибудь сталкивался с таким некорректным поведением? Не уж то дисплей действительно не успевает обработать входной пакет данных?
  14. Igor78
    Igor78 Нуб
    Добрый день ,подскажите как привести дисплей в чувство ,вроде прошивается через Nextion Editor но изображение не меняется.
    Connected! Com:COM13,baudrate:115200,Model:NX3224T028_011R(RTP),firmware Ver:S136,Device serial number DE685854078A3C33,CPUID:61488,Flash Size:4194304(4MB)address:0
    После прошивки HMI файла изменилась версия firmware Ver:S151
  15. Andrew1992
    Andrew1992 Нуб
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста кто сможет!
    Беда в следующем:
    Управляю Ардуино дисплеем nextion. Программировал Ардуино в fl prog (если это важно). К Ардуино подключен блок реле, который управляет двигателем и актуатором.
    Проблема в том, что периодически хаотично срабатывают реле. Даже если ничего не трогаешь.
    Также периодически бывает при нажатии кнопки на дисплее, отвечающее за одно реле- срабатывает и другое вместе с ним одновременно. Так как никакой закономерности в этом не было- подумал что фонит. Кидал резисторы - результатов не дало! Что делать- ума не приложу
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Приветствую схему необходимо... - фото если можно
  17. Palnsk73
    Palnsk73 Нуб
    Здравствуйте всем. Насущный вопрос - а как вывести на Nextion значок градуса цельсия??? Что бы я ни делал, какие бы раскладки
    не выбирал при создании проекта, какие бы нагугленые коды не вставлял - на дисплее вместо этого знак вопроса. А хочется. Точнее надо.
    Я даже кириллические тексты научился отправлять на него по ходу. А с маленьким кругляшком - затык. Если кто знает ответ - буду крайне признателен за него.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  19. parovoZZ
    А в некшион точно выньдовс-1251?
  20. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а шрифты - забыль? там их можно подсовывать
