Дисплей TO2828240320-A6TMN-019 как подключить?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Sonik174, 6 ноя 2018.
  1. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    Признаюсь, я новичок в подключении дисплеев, те что с али пришли - работают, разобрался, но есть дисплей, который используется широко на работе, поэтому, прошу помощи с подключением дисплея TO2828240320-A6TMN-019 к Ардуино UNO.
    Данный дисплей снабжён контроллером ILI9341V, но судя по pdf https://www.sunul.com/pdf/1tpdf/T028240320-A6TMN-001_FS_1.9.pdf нет вывода SCK - в этом вся и суть. Как же без него?
    Если есть возможность подключить, подскажите как. Библиотека от Adafruit для ILI9341 будет использоваться.
    На фото часть реализации подключения этого дисплея в приборе с использованием STM32F401VCT6. 20181107_001155_LLS.jpg 20181107_001256_LLS.jpg 20181107_001308_LLS.jpg
    Заранее огромное спасибо!
  2. parovoZZ
    Я вижу, что дисплей I2C. Прочитать в тырнете самостоятельно. Подключается к одноименным пинка абдуринки. Два оставшихся пина подключать согласно написанному в библиотеке.
    Sonik174 нравится это.
  3. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    в pdf написано что Interface 8-bit Parallel CPU interface. Может про i2c это ошибка?
  4. parovoZZ
    Насчитаешь между процем и дисплеем 8 параллельных линий на схеме - вышлю на пиво.
    Безалкогольное))))
  5. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    та не))) мы друг друга не поняли наверное
    нужно дисплей что на схеме, подключить к ардуино - вот задача то((( и D0...D7 там на шлейфе есть, но чёртов SCK синхронизация, так и не найден, если он не нужен, как без него тогда подключить к ардуинке.
    Есть несколько, штук 15 дисплеев таких, вот хоть один запустить...
  6. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    ... и самое что фиговое, пусть он к STM подключен по i2C - библиотеки к сожалению нет для ILI9341 под I2C(((
  7. Belkin
    Belkin Гик
    А какая разница, какой интерфейс используется, SPI, I2C или параллельный ?
    Внутренняя организация контроллера дисплея от этого не изменится.
    Подключайте по имеющемуся и пользуйте команды согласно даташита.
    Или без библы уже совсем никак ? ;)
  8. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    К сожалению, мне как нубу, начинающему, чайнику - ну совсем никак, ещё и потому, что с китайскими с али, я разобрался, подключил, тесты прогнал - всё хорошо, но они маленькие - этот же больше.
    Как подключу, прогоню тесты, чтоб увидеть что он работает, так можно будет дальше изучать.
    Дисплеи-то эти халявные....ну или почти халявные...
  9. Belkin
    Belkin Гик
    Ну, если совсем так тяжко ;) , то все благоволит на изучение протокола I2C... ;)
    В МК его достаточно инициализировать и использовать нужные команды в программе, дальше он (МК) сам все сделает.
    Со стороны дисплея уже и так все заточено на работу с этим протоколом.
  10. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    Дисплей заработал, ошибка была в том, что наш "муд...к" разводчик схем обозвал пины I2C протокола, а на самом деле, подключен дисплюк по SPI
    Правильная схема и результат:
  11. Belkin
    Belkin Гик
    Результат видим, а "правильную схему" - нет... ;)
    Сигналы не обозначены "правильно"...
  12. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    во вложении же картинка, ручкой подписаны сигналы
  13. Belkin
    Belkin Гик
    Там гибрид из обозначений I2C, "плюсиков" и некоторых сигналов SPI...
    Что считать "правильным" и как решать этот ребус ? ;)
  14. parovoZZ
    У SPI такие линии: CLK, MISO, MOSI, SS. Ну и chip select. MISO для дисплея не актуально.
  15. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    CLK=SCL=13 пин ардуино уно
    MOSI=SDA=11 пин
    SS=CS = 10 пин прописывается в скетче отдельно
    DC=WR = 9 пин прописывается в скетче отдельно
    RES=RES=reset пин
  16. Sonik174
    Sonik174 Нуб
    теперь буду пилить часы на нём
    пока не особо получается)))
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    SS он и есть CS: выбор устройства
  18. parovoZZ
    Вот только у МК этот SS мастер SPI лихо переводит в slave даже не интересуясь, чем сейчас занят SPI...Поэтому, если работаете на МК с SPI как с мастером, пин SS всегда должен быть выходом. У леонардо и его производных он занят под светодиод, у остальных выведен.
  19. DetSimen
    DetSimen Guest
    Што, простите?
