Помогите со схемой подключения большой адресной ленты ws2812b (5м) ~ 80Вт Как организовать правильно питание Iskra JS и самой ленты. С короткой проблем нет, питается от самой Искры, а вот с длинной вопросы. Если можно, схемку покажите пожалуйста.
Блок питания на 100-120 Вт 5 вольт. Запитать ленту в начале, в середине и в конце. Контроллер запитать от ленты.
плотность светодиодов такая на 5 метрах 80 Вт/максимальный белый цвет (0.06А * 5) N = 266 светодиода - на 1 метре 50 светодиодов необходимо теплоотвод продумать - кафель там
Можно насоветовать много, но лишние провода портят эстетику. Главное - соединить минус контроллера и ленты возле "входа" ленты. ПС. Как раз сейчас занимаюсь той же темой для 7-ми метров лент. Отпишусь, но не быстро.
у меня этой ленты 15 метров а цветовые искажения не будут портить эстетику? Лента устанавливается в специальный алюминиевый канал, сверху крышка. Если всё делать аккуратно, то практически незаметно.
В этом и вопрос. Блок питания есть, но он на 5в, что подходит для питания ленты. Искра внешнее питание требует от 7 до 15. Можно подробнее, пожалуйста. Накидайте в паинте схемку если не сложно.
