Есть туба с конфетами (для простоты примем канализационную трубу диаметром 40, 50 или 100 мм), расположенная вертикально. Есть сам продукт в фантиках, такой примерно: Нужно из тубы поштучно выдавать конфеты, желательно по одной (если изредка выдаст 1-3 конфеты - не страшно). Подскажите варианты реализации, а то все, что в голову приходит, будет работать с конфетами-шариками, но может клинить с конфетами в фантиках. P.S. Конфеты жесткие, не шоколадные, если это важно.
так есть стандартное асутп решение- туба крутится, конфеты попадают на ленту конвейера, а с этой ленты на вторую ленту, с бОльшей скоростью, и уже на второй ленте стоит датчик, тормозящий первую ленту если между конфетами (ну у меня были мешки с цементом, ясен пень) время меньше параметра.
Вращающийся диск диаметром в два раза больше конфетной трубы и центром за трубой с выемкой под конфету. А лучше с отверстием под конфету. Пока диск под трубой в отверстие попадает конфета но удерживается поверхностью под диском. Диск провораяивается - конфета выпадает вниз.
ostrov, rkit, эти рассматривались одними из первых, но в щель обязательно попадет хвостик следующей конфеты и весь механизм заклинит. Такое для шариковых конфет хорошо работает.
С чего бы заклинить-то? Достаточно широкая щель, может быть упругая стенка, и ничего не заклинит. Максимум - развернет конфету.
