Доработка кода и пайка платы mp3 плеера
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем rebecapologini, 14 фев 2022.
  1. Добрый день! Хотел бы узнать, сколько у вас будет стоить подобный проект. За основу можно взять https://www.instructables.com/Arduino-Retro-Style-MP3-Player/. Однако мне не нужен экран, кнопки, аудиоджек и аккумулятор.
    ТЗ:
    1. Проект должен быть сделан на печатной макетной плате 5х7 или меньшего размера.
    2. За основу необходимо взять плату Arduino Pro Mini или аналогичную по стоимости и размерам.
    3. Толщина устройства не должна превышать 1,2 см.
    4. Проект будет работать на DFplayer mini или аналогичном по стоимости и размерам.
    5. Устройство должно включаться при подаче питания 3/5 вольт, проигрывать музыку и на этом все.
    6. Также необходимо установить движковый переключатель, с помощью которого будет можно полностью выключить устройство (чтобы оно не работало даже при подаче напряжения), и две кнопки для регуляции громкости звука.
    7. Доступ к microSDкарте, переключателю, кнопкам и месту соединения проводов, идущих на динамик, должен быть внизу на 5 сантиметровой грани устройства.
    Меня интересует цена за доработку кода, и пайку 1/10/100 устройств(а) при условии использования моих материалов. Спасибо!
  2. b707
    не понятно - устройство должно включаться. проигрывать один трек и замолкать? Зачем для этого ардуина?
    ostrov нравится это.
  3. Если вы можете предложить, как сделать без ардуино, буду рад услышать ваши предложения
  4. b707
    смотрите документаию на модуль - им можно управлять кнопками
  5. ostrov
    Airbus нравится это.
  6. parovoZZ
    интересно, кто в это впишется?
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    5 см на 7 см - это нормально
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ТС - сколько по Вашему стоит монтаж одной платы? - только не в личку здесь отвечайте.
  9. Я имел в виду одно устройство на одной плате
  10. Было бы отлично, но как я смогу научить его играть только одну песню или выбирать из нескольких? Смогу ли я его программировать?
  11. ostrov
    Самое простое - заранее записать нужные песни.
  12. fps
    fps Нерд
    Если мелодии не слишком длинные, то можно сделать на DY-SV17F
    И не надо ни SD карты, ни ардуины.
