Может такой? http://forum.amperka.ru/threads/Двигатель-произвольно-двигается-при-включении.4413/#post-128650
Лучше заказывать несколько - иногда бывает брак. На тубИ поищите, как тестером по напряжению выставить ток двигателя - будет много - будет греться, будет мало - будет шаги пропускать. Фотки продавца явно НЕ соответствуют действительности (хитрит сволоТЧ), поэтому примечание: мы отправить 12 В, если другой вид pls оставить сообщение к насосу привинтит самый слабый движок (самый недорогой), а значит и потребляемый ток будет минимальным (думаю, не больше 0,5А - можно даже радиатор не клеить). Такой двиг "в розницу" стоит около 500 руб. и для насоса (нагрузки) пойдёт почти любой. Поэтому и ток выставляйте на драйвете минимальный для начала.
