Добрый день! Решил я сделать лодочный насос из следующих ингредиентов (инфо ниже), и по не внимательности заказал драйвер с мозможностью подключения датчика холла, а мотор то без него. Подключил я их по схеме такой же платки/драйвера которая без разъемов датчика (рабочая схема), но увы не запустил свой мотор. Ломаю голову, смогу ли, или заказывать новый драйвер без холла? Мотор: https://s.click.aliexpress.com/e/b2hifLBi Драйвер который купил: https://s.click.aliexpress.com/e/coSAWJDO Совместимый драйвер: https://s.click.aliexpress.com/e/1WuAufe Подскажите, есть ли возможность их подключения?
Начнем с того, что "невнимательность" началась еще на стадии выбора двигателя... Откуда уверенность, что выбранный двигатель сможет работать в качестве насоса ? Заполнить лодку до какой-то стадии у него, возможно и получится, но не более... Данный вентилятор не сможет создать необходимое давление на выходе...
В Ютюбе взял рекомендации, один дядя собрал такой насос, он состоит из двух движков и двух драйверов. При последовательной соединении насосов добивает до рабочего давления лодки. Мне бы схему собрать , все ведь куплено))
