В общем обращаюсь к Вам спецам. Есть вот такая плата (фотки). На ней расположены: PT6961 - это видимо для дисплея, 74hcu04D -это Hex inverter, lpc92f. Распиновка на белом шлейфе (большой справа): (слева направо) DROUT, GND, +5V, STBY, +5v, DEF, RXD, TXD, MUTE, N_LED. Хотелось бы вывести на LED информацию с часов реального времени. Может есть у кого опыт?? К каким правильно контактам надо подпаяться? Может можно как-то запрограммировать lpc92f - я если правильно понял в нем уже есть часы реального времени. Даже когда -то уже такое примерно обсуждали на амперке http://forum.amperka.ru/threads/spi-и-pt6961.1028/
У меня это не DVD и он не бедный ))) Нашел, что такие штуки как lpc92f прошиваются определенным образом и определенным программатором. Вопрос: в какой среде для них пишется код, вообще встречались с такими микросхемами в работе?
Вот нашел как подключать PT6961 к ардуино, но код почему -то не работает ((( Припаял к плате PT6961 3 провода и подал питание. Дисплей загорает, а вот данные не выводятся (( DIN- Pin12, CLK-Pin11, STB-Pin10, GND-GND, +5 - +5 Вот на этом сайте взял и библиотеку и скетч http://gtbtech.com/?p=528 . Что не так? Уже бьюсь не первый день (((
