Общее описание Контроллер, (с шилдом точного времени), двумя считывателями wiegand, или dallas 1990 (программная возможность выбора) выполняет следующие функции: управление пинами, в т.ч. зуммером (с простенькой мелодией), программирование некоторых функций мастер картой, с возможностью подключения wi-fi шилда, для настройки через веб интерфейс. Все действия мастер картой должны иметь возможность изменяться (соответственно при подключенном шилде wi-fi) с помощью веб интерфейса. Так-же все настройки обязательно заносятся в еепром, и меняются либо с помощью мастер-карты, либо с веб интерфейса. Программирование картой включает в себя: Добавление управляющих карт. Выставляется время работы пинов. Выставляется режим работы пинов. добавление мастер карт. Через веб интерфейс дополнительно реализуются возможности: Установки разрешенного времени управления, для каждой карты (и групповые политики); Внести в еепром ФИО владельца карты; Возможность удалить любую карту из еепром; Установить пароль доступа к веб интерфейсу; Изменить ip адрес контроллера; Возможность в браузере «одной кнопкой» считывать все данные о всех картах(Мастер, и обычных(Код карты, ФИО и т.д.)), и соответственно заполнять эти данные с веб интерфейса. Так- же необходимо добавить настройки двух айпишников, на которые во время считывания карты, будут отсылаться код карты, время считывания и т.д. Данные мастер карт записываем в еепром контроллера, а обычные карты в отдельный чип еепром (подключенном к ардуине).
Смысл? Лучше уж тогда одноплатник и на нем все вебсервера и т.п. поднять, установить. А еще фамилию имя отчество записать в еепром - это какого обьема должен быть еепром? Уж лучше в БД на том же одноплатнике. Дом из спичечных коробков проще будет построить. Если нужно разработать СКУД - пишите в скайп обсудим p.masyukov (Сразу указывайте бюджет)
