Доброго времени суток! Планирую начать работу с IskraJS, но пока нигде не нашел возможности работы JS с базыми данных, в идеале MS-SQL, но можно и MySQL. Встречал только варианты создания отдельного сервера с WEB фронт-эндом. Интересует подключение с аутентификацией к серверу БД, и далее на T-SQL писать запросы, ну или некий аналог. PS Программерством закончил заниматься в 94 году в эпоху TurboPascal, В настоящее время могу понять скриптовые языки, но никак не C++, поэтому рассматриваю именно IskraJS
Как мне увиделась из хрустального шара проблема, то вы, все таки, не собираетесь на Искру ставить базу данных. Искра уверенно может выгнать в порт UART байтики, что ловятся в компьютере через USB, а дальше переправляются в базу. То есть проблема не на стороне Искры, а на стороне компьютера. Искра может отправлять данные, например, в формате JSON, а уж что вы с ними дальше будете делать и как ловить компьютером - ваш вопрос.
Доступ к БД мне видится в виде коннекта по TCP и далее, работы со строками (для начала просто аккумулировать значения в таблицу). Т.е. Компьютера нет в схеме использования совсем, все управление записью в БД должно быть со стороны Искры. USB не планируется задействовать, а только WiFi модуль, на худой конец Ethernet Shield. Если есть возможность подцепить библиотеку к WiFi Slot, то, наверное, еще лучше, чем задействовать Искру. PS Возможно, коряво описываю все, но я -- не программер, и не электронщик, в общих чертах Ваше описание понимаю только. Хочется просто каким нибудь высокоуровневым "методом" сразу в БД писать из JS
О, хрустальный шар оказался мутноватым и показал что-то не то. Коллега, я как и вы, не инженер и программировать не умею. Это наше с вами большое достоинство. Если вы, все-таки, не в ракетно космической отрасли трудитесь, (что вполне вероятно по вашим постам) может опишите задачу пошире и подробнее, глядишь, она уже давно решена. Что отправлять, почему именно в эти базы, etc.
Есть желание собрать некий "самописец", в качестве стартового варианта пусть будет погодная станция. Из доступных языков (C++, JS) я вижу свои возможности, как "начинающего пользователя" в написании кода на последнем, т.е. JS. Из того, что успел прочитать в руководстве от Йоды, увидел только пример записи в таблицу EXCEL через USB эмулятор HID устройства, путем генерации нажатия клавиш. Для поставленной задачи это не подходит, т.к. устройство должно быть беспроводным, в плане быть не привязанным физически к компьютеру. В личном багаже умений есть админство MS-SQL, поэтому выбор пал на него, т.е. потом с записанными в БД данными смогу нормально работать. Сам я не программер, а именно админ, поэтому представляю взаимодействие с базой в виде некой библиотеки, используя которую можно настроить коннект к базе данных. т.е. мы прописываем некий connection string, с описанием адреса сервера, логина, пароля, имени базы данных. А далее в коде построчно заносим в базу данных результаты измерений в виде строки значений, включающих время (взятое с rtc модуля), датчик, значение измерений. По аналогии с MS-SQL таким же способом, наверное, можно писать в любую БД, но с другими базами не работал, только поверхностно с MySQL еще PS Сейчас нахожусь на этапе выбора платформы, которая должна быть по максимуму юзер френдли. Поэтому смотрю на JS платформы. С учетом доступности, для IskraJ S сейчас не вижу в наличии модуля WiFi, поэтому рассматриваю еще WiFi Slot, в который, по описанию, можно прошить JS интерпретатор. Если совсем задача не выполнима, тогда придется брать платформу на C++, коих -- выбор больше
Берете маленькую плату wemos d1 mini https://amperkot.ru/msk/catalog/plata_wemos_d1_mini_nodemcu_lua_wifi_esp8266-24346550.html Заряжаете ее Lua и пишете что вам надо. Правда, подсчитайте ноги, смотря сколько и каких датчиков вы к ней будете цеплять. Уроки Lua в соответствующем разделе. http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-esp32-nodemcu-lua-азы-программирования.12558/ Если Lua не позволяют верования, заряжаете ее JavaScript как и Искру ЖС и пишете на нем. Lua позволит вам писать и на JavaScript. Lua проще и формирует необходимую для JavaScript логику. В частности, у меня здесь два проекта на нем, но особо к этому языку не проникся.
Копайте сервисы API SQL-сервера. Удаленные манагеры БД работают же не через POST а впрямую по TCP Если у сервера есть сервис приема данных/запроса по TCP, то при нем есть описание что и как засылать. Проверить сможете простой HTML-страничкой со скриптом. Если отработает, то повторяете скрипт там, где вам надо.
