Буэнос диос Камараден! Собираю свою первую схему на ардуине, для контроля ворот в гараже. И у меня есть несколько вопросов по моей схеме, на которые гугл не отвечает мне. 1) Правильно ли я рассчитываю токоограничивающий резистор на оптопаре PC817 ? Из даташита беру рабочее напряжение = 1.2В (Рис.5) и ток = 15мА (Рис.6), коэф. надежности беру из гугла=0.75 и расчитываю по закону Ома R=(5В-1.2В)/(0,015А*0,75)=337 Ом (берем 300 Ом) 2) Есть ли разница ставлю я реле до оптопары или после? А также где я ставлю резистор? 3) Есть ли разница подключать вход ардуины через подтягивающий резистор к GND или к +5В?
Зачем вам тут реле? Возьмите оптопару для переменного тока и на страдайте ерундой. В пине ардуино уже есть встроенная подтяжка на питание, которую можно включить. По этому замыкать его лучше на землю.
Прост реле и выключатель уже есть, ворота какой-то советский хендмейд, но работает безотказно. А мне надо ардуиной собирать статистику, когда они открывались/закрывались.
И оптопара должна помочь с "глюками", по-вашему? Может все-таки найти корень проблемы, а не прикладывать очки к заднице, как мартышка из басни?
Не знаю как отловить этот баг, в какую сторону копать? Когда на столе собираю, то все работает стабильно (неделю постояла включенная).
Ардуина состоит из Ethernet шилда и простого скетча формирующего modbus посылку, после включения через некоторое время посылки перестают приходить, хотя пинги идут. Ну и опять же если все это собрать на столе, то все норм работает.
1) да; 2) нет; 3) и так и этак можно - либо коллектор к +5V, либо эмиттер к GND, разница только в активном уровне;
PC817 НЕ работает линейно. Подаю на ногу 1 сигнал от датчика холла от 0 до +5в. Токо ограничевающий резистор 330 ом. Нога3 +5 и 4 на затворы транзисторов 5 параллельно. При вращении ручки газа включается почти мгновенно на полную мощ. хотя напряжение на ноге 1 растёт плавно. Как мне получить линейность в данном случае. Напрямую подключить от ручки газа к затворам транзисторов 5 параллельно, наверно сгорит холла. Потребление 255 ма. Как получить линейность?
Мне кажется Вы не совсем понимаете,чего хотите добиться от устройства с такой схемой.. Какая линейность??? Уровень достиг до открытия транзистора - транзистор открылся...
