Еще один глупый вопрос про питание
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем icoz, 28 июл 2011.
  1. icoz
    icoz Нуб
    На Ардуино Уно есть разъем для подключения питания.
    Внимание, вопрос: какое на него можно подать напряжение и с какой полярностью?
    PS. имею универсальный блок питания robiton на 300 мА.
    С выбором полярности и напряжений: 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 вольт.
  2. icoz
    icoz Нуб
    Про полярность могу сам дать ответ:
    здесь сказано, что центр - плюс, а внешняя часть - минус
    Остается вопрос про напряжение.
  3. cyr
    cyr Нуб
  4. nailxx
    nailxx Официальный Нерд Команда форума
    Не углубляясь в подробности: если нет каких-то предпочтений по напряжению с ноги Vin, подавайте 9 В.
  5. icoz
    icoz Нуб
    А если мне на Vin требуется 12 вольт, то можно их подать с блока питания?
    2 cyr
    Можно и поуважительнее относиться к людям.
    Вполне хватило бы и ссылки.
    vasdor нравится это.
  6. nailxx
    Да, подавайте 12 В. Это максимум, заявленный в документации. Хотя документация на регулятор напряжения говорит, о том, что предел — 15,5 В. Поэтому 12 В ограничение — это перестраховка (тссс… я этого вам не говорил :) )
    icoz нравится это.
  7. icoz
    icoz Нуб
    15,5 B! :D Komm zu mir meine Arduino!
    PS. при написании этого поста ни одного ардуино не пострадало.
  8. icoz
    icoz Нуб
    Есть еще такой вопрос: arduino выдает 5 вольт, а мне нужно 12 вольт, какие-то схемы есть по повышению напряжения?
  9. nailxx
    Если вы на вход подали 12 В, вы с контакта Vin можете снимать эти 12 В. Другой вариант: используйте 2 отдельных цепи питания. Например, одна — 5 В, другая — 36 В или сколько вам нужно. Для управления второй от сигналов первой используйте транзисторы.
    Ну или хардкорный вариант, если предыдущие не подходят — это так называемый DC Booster. Это схема для поднятия постоянного напряжения. В теории напряжение можно раскачать в тысячи раз. Именно так работают дефибрилляторы; те которыми сердце заводят.
  10. icoz
    icoz Нуб
    А что вы думаете насчет P10AU-0512ELF? Или это и есть dc booster?
  11. nailxx
    Это DC/DC Converter. Его частным случаем может быть DC Booster. Исходя из даташита, определённые модификации этого конвертера являются бустерами: например, делают из 12 В — 24 В.
  12. icoz
    icoz Нуб
    Спасибо за информацию. Буду пытаться использовать ее в своих проектах!
