Жалюзи на сервоприводах. Помогите
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем logabot, 6 окт 2014.
  1. logabot
    logabot Нерд
    Здравствуйте
    После ремонта в квартире, поставил на балкон 6 метров жалюзей(1 этаж). Появилась идея сделать подъем и опускание кнопочным(а в последствии по времени). Но возникла проблема с удержанием нужной высоты подъема. Т.е. сервы на 360 гр - это "шаговые двигатели", нет удержания.
    Возможно есть решение как блокировать поворот вала в одну сторону, но когда нужно разрешать движение.
    Я уже думаю о возможности установки резинового колеса и сервы для тормоза, но это как то не эстетично.
  2. vvr
    vvr Инженерище
    Мотор постоянного тока на 12 вольт с червячным редуктором
  3. logabot
    logabot Нерд
    а не многовато ли будет. Все 6 метров разделены на 4 секции. Каждая из жалюзей весит примерно 3-5 кг.
    Что то не могу найти мотор с приемлемыми габаритами.
  4. vvr
    vvr Инженерище
    От автомобильных стеклоподъёмников подойдут, правда ток большой кушают
  5. logabot
    logabot Нерд
    Размер впечатляет. А где можно взять отдельно червячную пару? Искал в гугле и не смог найти. Хотелось бы ограничиться колесом ну макс 40мм
  6. vvr
    vvr Инженерище
    Миниатюрные червячные редукторы сам ищу 2 года. То что нашёл наверно из золота 150 - 200 дол плюс немцы за доставку евров так 50 сдерут.
    На самом деле я вам просто разные варианты предлагаю, не зная конструкции конкретный совет дать тяжело.
    Можно посмотреть в сторону серв, есть и с высоким моментом, а значит редуктор с большим передаточным числом и может вполне держать вашу жалюзю:)
    Есть мотор-редукторы, при 2-3 об/мин у них приличный крутящий момент (НЕ планетарные). Я бы начал с них.
    http://www.ebay.com/itm/37mm-12V-DC...ial_Automation_Control_ET&hash=item23295af61a
  7. logabot
    logabot Нерд
    Ну вот такое там. Но для поднятия хочу поставить штангу, счас стоит только для поворота.
  8. logabot
    logabot Нерд
    Ну овчинка... Жалюзи за 700р каждая, а тут за 3к червячная пара. Да, 2-3 об/мин это не очень то и быстро.
  9. logabot
    logabot Нерд
    Мне подсказали, что можно взять "колки" от гитары.
    Megakoteyka нравится это.
  10. logabot
    logabot Нерд
    А как рассчитывать усилие через червячную пару?
  11. vvr
    vvr Инженерище
  12. logabot
    logabot Нерд
  13. vvr
    vvr Инженерище
    Прикольно, теперь кто то должен за вас и посчитать:D
