Жучок шестиножка.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем pyro, 3 фев 2013.
  1. pyro
    pyro Гик
    Пока этот проект ждет деталей, паралельно начат другой проект. Почему их называют пауками, не знаю, у паука восемь ног, а у него шесть. Детали напечатаны из этого источника. Вот что мы имеем на данный момент. speider2.jpg
    Alex19, DMonin, karagad и ещё 1-му нравится это.
  2. А на чем Вы их печатаете? Можете сфотографировать деталь покрупнее, как там с качеством?
  3. pyro
    pyro Гик
  4. Я имел ввиду, на каком 3d принтере вы печатаете? Модель? И если можно крупную фотографию детали, что бы можно было оценить качество печати.
  5. nailxx
    А я правильно понимаю, что это сервы типоразмера микро? Я вижу, что они на двух винтах крепятся, но масштаб на фото обманчив. И чьи это они такие няшные-белые?
  6. pyro
    pyro Гик
    Принтер я не видел, он находиться в 500км от меня. фото детали выложить нет возможности сейчас. Как только смогу, постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Могу сказать одно, качество удовлетворительное.
    ДА, сервы микро, вот эти.
  7. karagad
    karagad Нерд
    Качество серв хорошее? Не ломаются? Просто подозрительно дешевые.
  8. pyro
    pyro Гик
    Ломается все. До этого времени я с ними дела не имел. Почитав здесь отзывы, решил побробывать, уж очень вкусная цена.
  9. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    HobbyKing весьма приличная контора, моделисты нахваливают.
  10. Evgeny
    Evgeny Нерд
    Megakoteyka нравится это.
  11. pyro
    pyro Гик
    Все в нашей жизни движется по спирали... Не помню, кто сказал, но много раз убеждался в справедливости этого. Вот и я сейчас достал паука и подверг его переделке. Слишком слабое и ненадежное было крепление сервы, поворачивающей ногу в горизонтальной плоскости. Фото выложу позже. Была добавлена нижняя пата для жесткости. Нужна помощь знающих хорошо тригонометрию людей. Как найти значение угла, зная косинус этого угла. Про арккосинус слышал но как его найти не знаю. Может кто знает формулу по которой можно найти этот арккосинус.
  12. Megakoteyka
    http://www.calc.ru/Ryad-Teylora-Ryady-Maklorena.html
    Если нет времени каждый раз вычислять значение угла, можно заранее просчитать все углы с некоторым шагом и потом просто подставлять нужное значение из таблицы. Но для этого потребуется память для хранения таблицы.
  13. pyro
    pyro Гик
    Спасибо за помощь. но мне известен только косинус угла. А в этих формулах его нет?
  14. geher
    geher Гуру
    Косинус угла в данных формулах - это как раз и есть x.
    Просто арккосинус вычисляется через арксинус. А арксинус вычисляется через сходящийся бесконечный ряд. До конца (до бесконечности) его считать вроде как необязательно. Нужно просто остановиться после какого-нибудь достаточно большого n, когда будет достигнута достаточно высокая точность.
    Также следует помнить, что угол будет восстановлен в радианах, которых в 360 градусах ровно 2 * пи.
    А еще в языке С есть такая функция как acos для воостановления угла в радианах из косинуса, которая и вычисляет означенный арккосинус.
    angleinradians=acos(cosinus);
    В wiring доступна без включения дополнительных заголовочных файлов
    Интересно, какова будет точность вычисления на AVR?
  15. pyro
    pyro Гик
    Я на ардуино.ру смотрел, там только 4 оператора показаны sin, cos, tg и cotg, я и подумал, что ее нет. Спасибо очень помогли
  16. pyro
    pyro Гик
      float a;
      float b;
      for (float x = 0; x <= 1; x = x + 0.1)
        a = acos x;
        Serial.println(x);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(x);
    При проверке кода, ругается компилятор, не могу понять в чем ошибка. Выдает:
    spaider.ino: In function 'void loop()':
    spaider.ino:14:7: error: cannot convert 'double(double)' to 'float' in assignment
    spaider.ino:14:14: error: expected ';' before 'x'
    Ошибка компиляции.
  17. geher
    geher Гуру
    Всего лишь потерялись скобки.
    a = acos (x);
  18. pyro
    pyro Гик
    Все движется по спирали, не помню кто сказал, но много раз убеждался в правоте этого высказывания )))
    Вот видео 2-х летней давности, я использовал SSC32 и пытался, не прибегая к вычислениям, научить ходить его записанными скетчами.
  19. pyro
    pyro Гик
    Эти эксперименты выявили недостатки в конструкции, очень ненадежное крепление ноги к основной плате в одной точке. По-этому был разработан апгрейд конструкции с дополнительной нижней платой, обеспечивающей вторую точку крепления, которая обеспечила надежность крепления ноги
  20. pyro
    pyro Гик
    Новые детали были заказаны, проект отложен в сторону. И... незаметно прошло 1,5 года. Иногда мысленно возвращался к нему, пытался понять куда двигаться дальше.
