Зависает esp8266-01 + arduino mega2560
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Slava K., 11 июл 2018.
  1. Slava K.
    Slava K. Нуб
    Всем привет! Сегодня столкнулся с такой проблемой:
    Думаю кто-нибудь знает о такой среде разработки мобильных приложений, как app inventor 2.
    В ней есть компонент "web". C помощью него я отправляю GET запрос на esp. Казалось-бы: что тут такого? Дело в том, что когда я захожу на интерфейс esp с компьютера- все работает! Кнопки нажимаются, реле включаются)) Но когда я отправляю GET запрос с телефона, через свое приложение написанное на app inventor - ESP`шка зависает т.е, я не могу попасть в ее веб-интерфейс, пока не перезагружу ардуину, но что самое интересное, GEt запросы проходят и реле щелкают, но веб-интерфейс не работает, а он мне нужен, для получения данных с датчика температуры.
    Скетч такой:
    P.s не обращайте внимание на строку, в которой не заполнено имя точки доступа и пароль.
    HardwareSerial & ESPport = Serial;
    const int ledPin =  13;
    const int ledPin12 =  12;
    const int ledPin9 =  9;
    int ledState = HIGH;
    int ledState12 = HIGH;
    int ledState9 = HIGH;
    #define BUFFER_SIZE 128
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    String vklotkl;
    String vklotkl12;
    String vklotkl9;
    int temp = 22; // переменная, которой будет присваиваться значения например с датчика температуры
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      pinMode(ledPin12, OUTPUT);
      pinMode(ledPin9, OUTPUT);
      ESPport.begin(115200); // ESP8266
      clearSerialBuffer();
      GetResponse("AT+RST",3400); // перезагрузка ESP
      GetResponse("AT+CWMODE=1",300); // режим клиента
      GetResponse("AT+CSYSWDTENABLE",300); // сторож
      connectWiFi("myrouter","parolparol"); // подключаемся к домашнему роутеру (имя точки, пароль)
      GetResponse("AT+CIPMODE=0",300); // сквозной режим передачи данных.
      GetResponse("AT+CIPMUX=1",300); // multiple connection.
      GetResponse("AT+CIPSERVER=1,88", 300); // запускаем ТСР-сервер на 88-ом порту
      GetResponse("AT+CIPSTO=3", 300); // таймаут сервера 3 сек
      GetResponse("AT+CIFSR", 300); // узнаём адрес
      digitalWrite(ledPin,ledState);
      digitalWrite(ledPin12,ledState12);
      digitalWrite(ledPin9,ledState9);
    ///////////////////основной цикл, принимает запрос от клиента///////////////////
    int ch_id, packet_len;
    char *pb;
    ESPport.readBytesUntil('\n', buffer, BUFFER_SIZE);
    if(strncmp(buffer, "+IPD,", 5)==0)
       sscanf(buffer+5, "%d,%d", &ch_id, &packet_len);
       if (packet_len > 0)
          pb = buffer+5;
          while(*pb!=':') pb++;
          pb++;
          if(strncmp(pb, "GET / ", 6) == 0)
            otvet_klienty(ch_id);
          //D13
          if(strncmp(pb, "GET /a", 6) == 0)
            if(ledState == LOW)
                ledState = HIGH;
                vklotkl = "VKL";
            else
                ledState = LOW;
                vklotkl = "OTKL";
            digitalWrite(ledPin, ledState);
          //D12
          if(strncmp(pb, "GET /b", 6) == 0)
            if(ledState12 == LOW)
                ledState12 = HIGH;
                vklotkl12 = "VKL";
            else
                ledState12 = LOW;
                vklotkl12 = "OTKL";
            digitalWrite(ledPin12, ledState12);
          //D9
          if(strncmp(pb, "GET /c", 6) == 0)
            if(ledState9 == LOW)
                ledState9 = HIGH;
                vklotkl9 = "VKL";
            else
                ledState9 = LOW;
                vklotkl9 = "OTKL";
            digitalWrite(ledPin9, ledState9);
      clearBuffer();
    //////////////////////формирование ответа клиенту////////////////////
    void otvet_klienty(int ch_id)
      String Header;
      Header =  "HTTP/1.1 200 OK\r\n";
      Header += "Content-Type: text/html\r\n";
      Header += "Connection: close\r\n";
      String Content;
      Content = "<html><body>";
      Content += "<form action='a' method='GET'>D13 <input type='submit' value='VKL/OTKL'> " + vklotkl + "</form>";
      Content += "<form action='b' method='GET'>D12 <input type='submit' value='VKL/OTKL'> " + vklotkl12 + "</form>";
      Content += "<form action='c' method='GET'>D9   <input type='submit' value='VKL/OTKL'> " + vklotkl9 + "</form>";
      Content += "<br />Temp: " + String(temp) + " C";
      Content += "</body></html>";
      Header += "Content-Length: ";
      Header += (int)(Content.length());
      Header += "\r\n\r\n";
      ESPport.print("AT+CIPSEND="); // ответ клиенту
      ESPport.print(ch_id);
      ESPport.print(",");
      ESPport.println(Header.length()+Content.length());
      delay(20);
      if(ESPport.find(">"))
          ESPport.print(Header);
          ESPport.print(Content);
          delay(200);
    /////////////////////отправка АТ-команд/////////////////////
    String GetResponse(String AT_Command, int wait)
      String tmpData;
      ESPport.println(AT_Command);
      delay(wait);
      while (ESPport.available() >0 )
        char c = ESPport.read();
        tmpData += c;
        if ( tmpData.indexOf(AT_Command) > -1 )
          tmpData = "";
        else
          tmpData.trim();
      return tmpData;
    //////////////////////очистка ESPport////////////////////
    void clearSerialBuffer(void)
           while ( ESPport.available() > 0 )
             ESPport.read();
    ////////////////////очистка буфера////////////////////////
    void clearBuffer(void) {
           for (int i =0;i<BUFFER_SIZE;i++ )
             buffer[i]=0;
    ////////////////////подключение к wifi/////////////////////
    boolean connectWiFi(String NetworkSSID,String NetworkPASS)
      String cmd = "AT+CWJAP=\"";
      cmd += NetworkSSID;
      cmd += "\",\"";
      cmd += NetworkPASS;
      cmd += "\"";
      ESPport.println(cmd);
      delay(6500);
