всем привет столкнулся с такой проблемой сделал простой вебсервер управляющий сервоприводами т.е заходим по адресу, который получил wemos, там страничка с кнопочками, по ним происходит управление сервами (библиотека servo), все отлично работает я доволен Проблема в том что если например зайти сначала с компьютера, а потом открыть эту страницу одновременно еще и на другом устройстве (телефон или планшет например), то wemos зависает, сайт перестает работать. помогает только перезагрузка кнопкой reset или выкл-вкл питание думал проблема в питании, подключал плату к отдельному источнику, пробовал по разному, все-равно - если к серверу обращается одновременно несколько клиентов то плата зависает подозреваю что может как-то связано с обработкой запросов, кэш или буфер, подскажите как можно решить проблему?
Берем отладчик и вперед, отлаживать. https://blog.attachix.com/live-debugging-with-open-source-tools-programming-for-esp8266-part-4/
Wemos это на ESP, да? У мну ESP, как положено, честно тянет 4 клиента, работаю с AT-прошивкой. Поэтому предположу, что дело в некорректном обслуживании пула клиентов программной частью. Потому как до 4-х клиентов должно тянуть - не обязано, конечно, но - должно. Хотя - всё зависит от, что называется: я уже давно отказался от идеи держать вебморду прям в контроллере, ибо - не барское это дело, да и ограничений многовато. Проще локальный веб-сервер поднять на любом из компов (купить старенький за пару тыщ уже давно не проблема - в некоторых местах и бесплатно отдают), и с него уже из-под PHP дёргать контроллер, код там примитивный, по сути - fsockopen сотоварищи. Рассмотрите такой вариант, как вариант Из побочных эффектов такого подхода - данные можно складывать во взрослую БД, сделать полноценный сайт на современных фреймворках и пр. плюшки.
Кажется смог победить зависания, методом тыка правда, удалил один цикл из кода. часа 3 уже работает ниразу не зависла) или просто совпадение, посмотрим.
