Зависание Arduino
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем nanotank25, 10 июн 2019.
  1. nanotank25
    nanotank25 Нуб
    Всем добрый вечер, заранее хочу извиниться, если такая тема уже существует. Я начинающий электронщик и хочу во всем разобраться. Сделал уже с Arduino несколько проектов, но после некоторого времени с одним из них возникли проблемы. Для начала опишу, что и как.
    Задача: Сделать блок управления неоновой лентой. 20 метров неоновой ленты (по 5 метров – 4 цвета).
    Блок я сделал. Для этого приобрел: El-конвертер DC 12V– AC180V 30m, Понижающий преобразователь напряжения DC 12V– DC5V, ArduinoNANOAtmega328p-au, Дисплей 4 bitTM1637, Модуль реле 4x 5Vс оптической развязкой и всякое по мелочи. Питается все от аккумуляторов 18650 3x (12v) c платой защиты от переразряда.
    Схема (старался :)):
    Итог:
    Залита обычная прошивка, с подключением всех библиотек. По циклу выводит текст на дисплей и переключает реле. Уложил все в компактную коробку из Леруа (9x9x4).
    Проблема заключается в том, что Arduino зависает. Она может работать 20 минут, 40 минут и все нормально. А может зависнуть сразу при включении или через 10 минут работы. В общем на рандом. В чем может быть проблема, много чего прочитал и не знаю что делать. Есть предположение, что реле создают помехи и поэтому зависает. Но как её решить? Размер короба лучше не делать большим, нужно сделать компактно. Если кто-то знает в чем проблема, то напишите подробное решение для чайника, а то будут еще вопросы ;) Заранее спасибо.
  2. Tomasina
    Вынеси DC-AC конвертер из коробки на 30-50 см и погоняй сутки.
    Отключи модуль реле (физически все провода) и погоняй сутки.
    nanotank25 нравится это.
  3. parovoZZ
    Неонка - это же тлеющий разряд. От неё и помехи.
  4. nanotank25
    nanotank25 Нуб
    Проверю, напишу :)
  5. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    А не проще всю чувствительную и нежную микроэлектронику оградить от агрессивных и жестоких помех от лампы?
    К слову об этих релюшках.Те ещё куски вонючего шоколада.Вроде и с оптопарой, но почти все помехи всё равно проходят и погружают контроллер в беспробудное пьянство.
    К слову, заметил что кое-где катушки релюх питаются от 5 вольт ардуинки.Классно, с одной стороны вроде и защитили оптопарами, а по факту - оставили покупателя в лохах.Что сложного питать катушки реле от напряжения питания нагрузки?На базу биполяши который тянет катушку кидаем базовый резистор хотя бы на килоомчик (хотя тут надо рассчитывать конечно) и стабилитрон чтоб база транзистора от перенапряжения копыта не двинула.Можно оптопару подальше на плате откинуть, ещё что-то.
    В случае особого ахтунга - на питание ардуино_платы кондёров, да разных. (электролит + керамика неплохи), ардуинку - в проводящий корпус, соединённый с минусом питания.Тогда помехи здорово ослабнут.Жаль не исчезнут к чёрту...
    P.S. Забыл добавить свою принципиальную (ИМХО) позицию по релюшкам.Давно известно что контакты помимо обгорания и прочей гадости радуют вот чем - при запуске между контактами проскакивают искры (хоть и не всегда).А для ардуины это всё равно что валерьянка для кота.
    Плюсом именно к этой схеме - вы (автор обсуждения) знаете ведь что неонка - лампа газоразрядная?Подчеркиваю - ГАЗО РАЗРЯДНАЯ.Слово РАЗРЯД даёт нам призрачный и очень сложный к понимаю намёк на то что при работе эта лампа наверное, с некоторым блин шансом будет давать помехи.
    Учитывая что применённые вами релюшки такие помехи почти на 100% будут пропускать - я бы удивился, что ваша схема работала бы чётко.
    Я юзаю симисторы и горя не знаю.
  6. parovoZZ
    как видишь - не умеют.
    оптопара - не панацея. Т.к. помехи гуляют не по цепям управления, а по цепям питания. Спасение здесь только в грамотной разводке этого питания и взаимном расположении элементов.. Никакие экраны и прочая лабуда не спасет.
    Только не при запуске, а при отпускании. Снаббер в помощь.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Не факт, что проблема в железе...
    Airbus нравится это.
  8. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Я тоже склоняюсь к тому, что память тикёть.
  9. Что-то бред какой-то. 180 вольт переменного тока, для "неоновой ленты"? Неон - это не лента, и от 1000 вольт.
  10. А, ну посмотрел на фото. Это электролюминисцентный шнур, а не неон.
  11. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Как вариант, или за пределы переменных вылезают значения.
    Код, же никто не видел.
  12. DetSimen
    DetSimen Гуру
    По моему небольшому опыту, 80% всех бессистемных, беспорядочных зависаний - результат неверной работы с памятью, а 20% - индуктивные помехи. А если после зависания Ардуина сбрасывается - 100% память, и, даже вероятнее всего, разбалансировка или порча стека.
    nanotank25, Andrey12 и SergeiL нравится это.
  13. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Тоже сразу об этом подумал.Да и ещё бы убрал из коробки DC DC конвертер нах как источник помех а 12 вольт подключил бы сразу к Нано.
  14. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Автор, ау?Очень интересна разгадка, я слежу за этой темой уже как за недорогой комедией.
  15. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Ну, тоись, одним глазом?
  16. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    поглядываю (уведомления на почту сыпятся), + это разбавляет скучную атмосферу роликов на Ютуб'e.Я просто сейчас дрель ремонтирую и чтоб не скучать,вот.
  17. parovoZZ
    второй залит уже? Минитяпнице же
  18. parovoZZ
    я отписалсо.
    а как насчет поработать ужо?
  19. AlessandrIT
    AlessandrIT Гик
    Для дурака вроде меня прошу объяснить шутку, ибо не понял.
  20. DetSimen
    DetSimen Гуру
    В пять по масскве и второй залью. Штоп спал крепше.
