Здравствуйте, столкнулся с проблемой, написал код так же как в книжке, но почему-то яркость не изменяется в зависимости от света, помогите может быть я сделал или понял что-то не так. (Задание не дополнительное) var led = require ('@amperka/led') .connect (P1) .turnOn (); var sensor = require ('@amperka/light-sensor') .connect (A2); setInterval (function() { var luxes = sensor.read ('lx'); var level= 1 - luxes / 50; led.brightness (level); }, 10);
Я кода не вижу. Оформляйте код правильно!!!! Код (Javascript): var led = require ('@amperka/led') .connect (P1) .turnOn (); var sensor = require ('@amperka/light-sensor') .connect (A2); setInterval (function() { var luxes = sensor.read ('lx'); var level= 1 - luxes / 50; led.brightness (level); }, 10);
Здравствуйте, извините, вопрос пишу первый раз, если не трудно, запишите видео, как оно должно работать, я не могу понять.
