Закажу лёгкий проект
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Oksana_Kutel, 9 апр 2017.
  1. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
    здравствуйте! Не могли бы вы нам помочь с проектом ардуино? Задача такая: подъездное освещение. При слабом освещении или когда совсем темно светодиод горит на средней мощности (тускло), когда светло - светодиод не горит. Но как только срабатывает датчик движения - светодиод начинает гореть на всю мощь. Смогли бы вы нам помочь?
  2. Green
    Green Гик
    Днём тоже горит? Имеется ввиду, днём, когда срабатывает датчик движения.
    Написал в ЛС.
  3. rkit
    Вы индикаторным светодиодом подъезд освещать собрались? Или вам все-таки реальное освещение нужно, со всеми вытекающими - разработка силовой части, защиты, корпуса, и так далее? Это уже не совсем легкий проект.
  4. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
    Мы собрались светодиодом освещать. Нам нужен скетч и схема сборки
  5. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
    днём не горит
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Какие светодиоды (лампы? светильники?) и какие фотодиоды (для измерения освещенности) и какие датчики движения у Вас есть? Программа,называемая также скетчем, определяется в том числе и комплектацией.
  7. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
  8. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
    Что-то типо этого нужно. Здесь все элементы
      119,6 КБ
  9. Onkel
    Onkel Гуру
    так это реальный проект или курсовая?
  10. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
    Это мини-проект из универа.
  11. man9913
    man9913 Гик
    Курсовые надо только на чистом и без костылей. Пенсионеры - дерзай ! Как раз работка для кандидата из прошлого тысячилетия.
  12. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    берём:
    датчик движения ардуино
    и датчик света ардуино(фоторезистивное)
    и элемент и
    и резистор(ток ограничивать на 50%)
    и реле
    логика:
    если темно и движение => зажечь на 100%
    если темно и не движение => на 50
    если не темно - выключить совсем.
    Вопрос: почемы бы не поставить лампочки разной мощности 2 шт
    и выкинуть ардуино(которого и так нет)?
    Вряд ли курсовая, минимум докторская. Может Любительская...
  13. ostrov
    Я в очередной раз потрясен мощью и глубиной современного ВО!
  14. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Это не ВО, это просто случайный человек в системе ВО. Не на своем факультете и не в своем институте.
  15. Onkel
    Onkel Гуру
    Вторая по значению беда в том что министр образования- случайный человек, не на своем месте и не в свое время. Остальное - производное. Да и вторая беда- производная от главной беды. Что со студентов спрашивать? Они учатся как могут.
  16. ostrov
    Сдается мне что и министр производное.
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    да, я так и указал - министр беда номер два, производное от беды номер один. Кстати, если одну беду России можно решить с помощью асфальта и катка, то что делать с дорогами?
  18. Faberge
    Мне, знаете ли, министр образования как-то не мешал никогда. Если студент не способен учиться - это в первую очередь проблемы студента, а не всей системы.
  19. ostrov
    Дети, даже великовозрастные, всегда ленивы. Если дать им волю делать что хочется, они будут лежать на диване, жрать чипсы и смотреть фильмы сутками. Самоорганизация у них крайне редка и крайне слаба. Детей надо гонять не давая расслабиться, иначе ничего хорошего не выйдет. И чем раньше это начать, тем больше шансов получить что то полезное.
  20. Oksana_Kutel
    Oksana_Kutel Нуб
    Все высказались? К моему великому счастью, я не на информатике учусь!!! А приходится её проходить из-за уч.плана. Что мне теперь делать? Вот и приходиться просить помощь ото всюду. А теперь помогите, пожалуйста.
    Что я неправильно сделала?
    При слабом освещении или когда совсем темно светодиод горит на средней мощности (тускло), когда светло - светодиод не горит. Но как только срабатывает датчик движения (не смотря на то, светло или темно) - светодиод начинает гореть на всю мощь .
    Это скетч.
    #define LIGHT_SENSOR A0 //фоторезистор
    #define PIR_SENSOR 2 //датчик движения
    #define LED 9 //светодиод
    #define LIGHT_HIGH 800 //уровень освещенности
    #define LED_ON 255 //уровни яркости светодиода
    #define LED_LOW 100
    #define LED_OFF 0
    void setup() //настройка
    pinMode(PIR_SENSOR, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED, OUTPUT);
    analogRead(LIGHT_SENSOR);
    void loop() //работа
    if (analogRead(LIGHT_SENSOR) < LIGHT_HIGH) { //темно
    if (digitalRead(PIR_SENSOR)) //датчик движения
    analogWrite(LED, LED_ON); //включим от датчика движения
    else
    analogWrite(LED, LED_LOW); //слабо светим
    else //светло
    analogWrite(LED, LED_OFF); //выключен и не включаем
