Добрый день Сразу к делу: есть задача по разработке на базе Raspberry B+ устройства, которое получает данные с датчиков температуры и отсылает их на сервер. С сервера получает ответные настройки, в которых содержится интервал времени, через которое отсылать данные по температуре в следующий раз. Работать должно через модем. Суть устройства в том, чтобы владельцы загородных домов во время отсутствия могли зайти в личный кабинет и посмотреть нормально ли все в доме или, скажем, у них слишком холодно, что означает что открыто окно, потух котел и т.д. Кроме сборки и настройки прототипа нужна еще подробная инструкция, чтобы потом можно было массово такие устройства собирать по инструкции.
Добрый день! уточните - "получает данные с датчиков " - датчики уже где то установлены , и к ним нужно подключится? или это проводные датчики, подключенные к Raspberry ,или беспроводные датчики? -не совсем понятна логика, зачем отправлять по "запросному" интервалу хотя есть сервер - не лучше ли хранить данные на нем? -вы говорите что данные с датчиков, сколько минимум/ максимум датчиков будет подключено ? - в данном направлении есть уже очень много предложений по аналогичному функционалу, чем не устаивают эти решения?
Добрый вечер, Микрочип, спасибо что откликнулись! Отвечу по порядку: -Датчики проводные - они пока что нигде не установлены. Их нужно установить и настроить RPi чтобы данные с них собирала. Датчики есть в наличии. -Логика работы такая: RPi шлет каждые n минут данные по температуре на сервер - данные на сервере и хранятся. Запросный интервал нужен в том случае, если температура в доме начала падать - мы уменьшаем интервал запроса и RPi шлет данные чаще - это нужно, чтобы вовремя сообщить о резком падении температуры и начать прикидывать как скоро станет совсем холодно (что опасно для системы отопления). -Датчиков будет 3 - 10. -Разработка системы ведется под конкретный заказ с конкретными требованиями, которые корректируются, масштабируются и т.д. Было решено идти своим конкретным путем и на нем понадобился разработчик RPi, который сделает прототип. Еще раз отмечу - проект коммерческий и нужен специалист, который на платной основе сделает кусок работы.
мог бы взяться за ваш проект , только нужно уточнить пару вопросов , какого типа датчики и через какой протокол идет обмен с сервером? можно списаться по ksp2000@yandex.ru
