Приветствую. В общем задача следующая. Есть трактор, к трактору цепляется прицеп-сеялка, которая при движении по полю рассыпает зерно в грунт. В прицепе есть механизм, дозирующий зерно по сеющим трубкам, в соответствии со скоростью колес прицепа. Иногда бывает, что из-за мелкого мусора, на входе в трубку возникает засор, и зерно по этой трубке в грунт не попадает. Отследить это из кабины трактора не возможно, а проблем из-за этого много. Поэтому хочется, что бы в кабине было устройство, которое показывает наличие проблемы в определенной трубке. Сразу скажу, что понимание, как это сделать, у меня чисто теоретическое. Я предполагаю, что в каждой трубке нужно поставить датчики, информация с которых будет анализироваться контроллером и результат будет выводится в кабину (либо на монитор, либо на еще что-то). Если есть кто-то, кто то может это дело спроектировать, я готов за это заплатить. Сколько это будет стоить, я не могу сейчас даже представить. Поэтому напишите пожалуйста сколько Вы хотите за эту работу, от этого и будем исходить.
Вот на слове "датчики" и возникает один из главных вопросов. На что он должен реагировать? Как я понимаю работать он будет в условиях высокой запылённости. Оптика в таком случае отпадает. Зерно не магнитно и не проводит ток. Остаётся какой-то механический, но условия в которых он будет работать довольно суровы. Устройство сеялки вам знакомо больше. Дайте идею на каком принципе это можно реализовать. А обработка сигнала в данном конкретном случае не представит никаких проблем.
Ну вообще, на новых сеялках стоят микроволновые датчики, причем, вроде как в трубку они даже не вмонтированы, но только стоит эта техника дорого).
Ну правильно - трубочки же не металлические? А все остальное для Э/М волн прозрачно. Но такая задача не для форума и не за 50 000. Торочить готовое - это колхоз, который будет сразу же снят после первой пашни из-за множества глюков или полной неработоспособности. Такая техника стоит дорого не просто так)
Количество зерна разное, зависит от культуры и кучи других факторов. Трубки диаметром от 4 см. до 5 см., расположены вертикально, скорость прохождения зерна по трубке = скорость свободного падения зерна. В большинстве случаев при движении прицепа зерно подается непрерывно, но и "пробелы" так же могут быть.
Возможно Вы и правы. Я конечно в этом не разбираюсь, но часто в тех же комбайнах, вышедшие из строя заводские датчики заменяют на самые простые за "3 копейки", и они нормально работают (не так долго как заводские конечно, но все равно это на много дешевле), это не микроволновые датчики, а по проще, но тем не менее. Напишите пожалуйста поконкретнее, в чем сложность реализации задачи?
10 секунд гугления показывают, что готовые системы такого рода уже в продаже. Любая самоделка в сравнении с серийным устройством будет либо в 20 раз дороже, либо в 20 раз хуже. Сложности какой-то особой нет, просто работа занимает время, а время специалистов недешево.
А можно Вас попросить поделится ссылочкой на готовую систему? А то мне почему-то только освещение подъездов вываливается)
http://seeding.com.ua/product/ http://www.radianzavod.ru/ru/section/siebu_bask_aru_zhuiiesi_1.html И т.д. Элементарно всё находится.
Которые стерилизуют зерно? Оптический датчик я б еще понял, но в условиях даже не вибрации, а самой настоящей трясучки, не знаю, насколько это все надежно. Не думаю, что ктонить за это возьмётся. Ну за исключением Звягинцева, разумеется.
гугль говорит о ёмкостных датчиках стоимостью 20-30 доляров. контроллеров для них тоже полно. делать самому - себе дороже.
Чего не сделаешь чтобы помочь Нашему сельскому хозяйству.... Похожие темы: http://arduino.ru/forum/obshchii/podskazhite-pozhaluista http://arduino.ru/forum/programmiro...nogo-iz-neskolkikh-svetodiodov#comment-330135 http://arduino.ru/forum/programmiro...ranii-odnogo-iz-neskolkikh-svetodiodov?page=1 тут тебе и готовые, и код, и обзор аналогов. -------------------------------------------------------------------------- Варианты на основе чего сделать датчик пролетающего чего-то мимо: оптический(прерывание, отражение) механический(вращательный, поступательный) ёмкостной (2 пластины или катушка) переноса заряда температурный ультразвуковой доплеровский ( сомнительно) давления(пневматический, деформационный) Более широкого набора возможных методов, пожалуй, не имеет ни один объект.
Я уже приводил пример. Берете материнку в магазине за три тыщи. Готов ли кто разработать такую материнку с нуля и до стадии запуска в производство за три тыщи? proof на датчик.
