Здравствуйте необходимо создать на базе сервопривода http://amperka.ru/product/servo-fs90 устройство на дистанционном управлении, желательно с пульта(как для сигнализации). Устройство должно обладать минимальными размерами. Функционал необходимо выдвигать (по команде с пульта) и задвигать(по команде с пульта) металлический штрек на расстояние 2 см в горизонтальной плоскости. Стоимость работы договорная.
С какого пульта? Уточните, плз. Потому как есть ИК-пульты, есть пульты на 433 МГц - да кучу беспроводных девайсов и протоколов существует.
Любой пульт на Ваш выбор расстояние для работы не должно быть меньше 5 метров. Критерии выбора тех или иных компонентов надежность.
Можно на втягивающем соленоиде, главное управление с пульта. И максимально маленький габарит всего устройства вместе с элементами питания.
По совместительству работаю ищейкой товаров на али, не стесняйтесь, обращайтесь: https://ru.aliexpress.com/item/DC-5...7dab-4495-8e99-6fd3d145b0f8&priceBeautifyAB=0 https://ru.aliexpress.com/wholesale...02122331&isPremium=y&SearchText=433+мГц+микро
Тсс! Спросили про миниатюрное - ответ про миниатюрное получен. Спросят про силу втягивания - дадим ответ в Ньютонах
Знаете для чего я замок с таким соленоидом использовал? В качестве стучалки имитирующей живое существо, на большее он не годился. Но стучит громко, особенно будучи поставлен на попа.
Не согласен. Если бы я сказал "на священнослужителя" другое дело, а "поп" неофициальное название. потому оскорбительным быть не может.
Блин, как вы это делаете? Я по слову соленоид, мини соленоид, микро соленоид нахожу что угодно, кроме вот этой нужной вещицы! Как раз нужен был такой крохотный, заказал)
