Замерить диаметр окружности на расстоянии
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем maxmell, 25 сен 2017.
  1. maxmell
    maxmell Нуб
    Поверхность может быть также овальная
  2. fps
    fps Нерд
    Прелесть какая - "диаметр овальной окружности"
  3. vvr
    vvr Инженерище
    диаметр окружности и расстояние до неё - чем меньше диаметр и дальше тем дороже (если вообще кто в состоянии сделать):)
  4. maxmell
    maxmell Нуб
    Диаметр От 10 до 80 см. Расстояние до до объекта 50 см
  5. rkit
    Описывайте задачу полностью
  6. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Уз датчиком + сервой отсканировать пространство
    на основании полученных данных выдать длину "ближней" поверхности.
    Мат. функции в ардуине работают =)
    ИК датчиком - как вариант ( на вскидку дальность действия не помню)
    Или лазер + фотодиод ( нужно ли расстояние измерять?)
    Контактным датчиком - почему нет( ТЗ не запрещает)
    Видеокамерами - тоже возможно. дороже.
  7. uts
    uts Нерд
    Какая толщина стенки?
    Какая нужна точность замера?
  8. ostrov
    Чем овальная поверхность отличается от фона?
  9. maxmell
    maxmell Нуб
    Господа, извиняюсь: неправильно сформулировал ТЗ. Вкртаце, нужно померить обхват бицепса в согнутой руке на расстоянии до 1 метра
  10. vvr
    vvr Инженерище
    теперь всё стало на свои места - рулетка или портновский метр и вперёд))))
  11. ostrov
    Рейка лучей с фотодиодами. Из простого.
    DIYMan нравится это.
  12. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Этот вопрос надо на форуме астрономов подымать. Они в этом профессионалы.
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Тогда это не просто диаметр окружности, а диаметр/обхват цилиндра...
  14. maxmell
    maxmell Нуб
    согласен )))) спасибо, что поправили
  15. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    Не надо обобщать: У людей, которые измеряют бицепс - не цилиндр а целых 3 отдельные мышцы(А голов там ещё больше).
    И результаты ваших измерений должны быть не просто достоверны, они должны сходится с другими методами: портновский метр например.
  16. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Сведем задачу к обмеру цилиндра произвольного сечения:
    Ставим в центр карусели наш цилиндр, а на карусели вокруг цилиндра кружится дальномер, направленный на ось карусели/цилиндра. т.о. имеем радиусы цилиндра в плоскости карусели.
    Правильно, вдумчиво интегрируем, и получаем "периметр" сечения цилиндра плоскостью карусели.
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Требуемая точность измерений? Выше, кстати, вполне годный вариант предложили с рейкой. Но вопросы к точности измерений остаются ;)
  18. ostrov
    Ога, с бицепсом самый вариант.
  19. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Хоть арбуз туда помести - получится длина экватора арбуза.
    Интересно при отладке поместить туда тело, экватор, которого известен аналитически, скажем - кубик. Это способ проверить правильно ли работает интегрирование.
  20. vvr
    vvr Инженерище
    а как собираетесь там разместить согнутую руку))))
    и ккак её зафиксировать?
    и какая стоимость карусели, хотя бы на вскидку?
