Случайно замкнул провода 5v и GND. Комп перестал его видеть, а светодиод 13 быстро замигал, но через несколько секунд всё пришло в норму. Вопрос если я замкнул контакты то должно было что-то сломаться, раз компьютер перестал его на несколько секунд видеть или всё могло обойтись? Как определить что ничего не сломалось? И что в принципе при замыкании может сломаться?
во время замыкания от чего питалась ардуина? Если от usb, то просто сработала защита usb, если от внешнего блока питания- вам повезло, что он был маломощный и ничего не сгорело. Сейчас все работает?
Питался через USB. Вроде всё работает. Только сейчас, под рукой нет мультиметра чтоб питания проверить. А насчёт защиты USB, это функция компа или arduino? И можно ли через usb сломать комп, если что-то не так присоединить?
порт usb можно выжечь, если дать хорошенький импульс. Фаза с хренового блока питания ардуины может через usb пожечь комп. Но это редко.
Я случайно на ардуино нано замкнул +5v и gnd. После этого перестал работать micro USB разъем на ардуино, что делать. А на прямую все работает. А без micro usb я не могу залить скетч.
Там по схеме самовосстанавливающийся предохранитель и диод шотки на 1,5А. Хотя если китайская - может быть что угодно.
