Есть устройство в нем вывод сигнала и GND. Там советуют подключить любой выключатель. Для удаленного управления собрал схему на реле (Китайские SRD). Но может есть более простое и компактное решение для такого?
А действительно учитывая практически нулевую нагрузку (это управляющая сеть) - можно ли просто замыкать это оптопарой? Какую посоветуете для этих целей?
Их слишком много. Можно какой нибудь пример, который можно подключить напрямую к пинам ардуино и которая пододйет к задаче выше
Подойдет ли EL4N35? Напомню на клеммах 3V. При замыкании - менее 1мА И можно ли его просто напрямую к пинам ардуино? Datasheet Код (C++): Storage Temperature, TS –55˚C to +150˚C Operating Temperature, TA –55˚C to +100˚C Lead Solder Temperature, max. 260˚C for 10 s (1.6 mm below seating plane) Average Forward Current, IF 60 mA Reverse Input Voltage, VR 6 V Input Power Dissipation, PI 100 mW Collector Current, IC 100 mA Collector-Emitter Voltage, VCEO 30 V Emitter-Collector Voltage, VECO 7 V Collector-Base Voltage, VCBO 70 V Collector Power Dissipation 300 mW Total Power Dissipation 350 mW Isolation Voltage, Viso 3550 Vrms (AC for 1 minute, R.H. = 40 ~ 60%) Или лучше MOC3061 / EL3061 Код (C++): Standard Package 1 Category Isolators Family Optoisolators - Triac, SCR Output Series - Packaging Cut Tape (CT) Output Type Triac Zero Crossing Circuit Yes Number of Channels 1 Voltage - Isolation 7500Vpk Voltage - Off State 600V Static dV/dt (Min) 600V/µs Current - LED Trigger (Ift) (Max) 15mA Current - On State (It (RMS)) (Max) - Current - Hold (Ih) 500µA (Typ) Turn On Time - Voltage - Forward (Vf) (Typ) 1.3V Current - DC Forward (If) (Max) 60mA Operating Temperature -40°C ~ 85°C Mounting Type Surface Mount Package / Case 6-SMD, Gull Wing Supplier Device Package 6-SMD Approvals UR
это специальный оптрон для управления симисторами, открывается после нуля фазы при фазоимпульсном управлении нагрузкой в цепи переменного тока.
