Замыкать + на массу авто с помощью mosfet
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем black-stripe, 21 июл 2018.
  1. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Здравствуйте.
    Нужно с регулируемой частотой замыкать 5В от мозга авто на массу. Частота не более 50Hz.
    Сигнал без серьезной нагрузки.
    С ардуины шимом подаю управляющий сигнал на "реле", а оно замыкает плюс мозга на землю.
    Будет ли решением такая штука:
    https://devicter.ru/goods/Grove-MOSFET
    Спасибо.
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Реле от 50герц не помрёт щёлкать?
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    А для чего? Чтобы узнать какова цвета дым падеть из устройства?
    parovoZZ, Mitrandir и vvr нравится это.
  4. black-stripe
    black-stripe Нерд
    По ссылке обещают 5 МГц.
    Ну так устроен мозг, что датчик оборотов работает замыкая +5В с мозга на массу.
    Нужно симулировать аналогично.
  5. black-stripe
    black-stripe Нерд
    Up. Нужен совет, посмотрите изделие по ссылке, пожалуйста.
  6. Airbus
    Тюнинг Авто.Иномарок.
    Посмотрел.Будет работать.Но смысл его ставить когда и простое реле будет работать?
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Плохо заданный вопрос - причина непоняток. Видимо речь о замыкании на землю входа с подтяжкой на +5в. Вероятно просто резистора (R) подтяжки.
    1. Коротните мультиметром, в режиме тока, вход на землю и замерьте ток ( I ) подтяжки. Вычислите сопротивление резистора подтяжки ( R=5v / I) .Скорее всего - единицы mA и KOhm. Если так, то ничего не нужно - соедините "земли" мозга и ардуины, и (после этого) подключите выход с ардуины ко входу "мозга" через резистор (!!!) r = R / 10. Береженого - бог бережет. Выходы Ардуины до 40 мА на землю спокойно тянут.
    2. Зачем тут ШИМ ? Просто цикл с задержками.
