Запись в массив из SerialPort
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ЯЯЯ, 29 ноя 2015.
  1. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобным. Хочу записать в массив байтов (да хоть в любой) полученные символы в виде байтов через SerialPort.
    Т.е. я отправляю через терминал один за другим с минимальной временной задержкой два сообщения в виде символов(не байтов):
    "message 01 02 03 04 05
    message1 06 07 08 09 0A"
    В результате я хочу чтобы в одном массиве скажем array1 поместились бы 01 02 03 04 05
    а в другом array2 - 06 07 08 09 0A.
    Я думал о Serial.ParseInt, но в таком случае я не могу разделить байты, т.к. получается число 0102030405.
    Serial.Timeout тоже не сработает, т.к. сообщений много, они разной длинны и скорость передачи достаточно большая.
  2. seres
    seres Нуб
    Попробуй так:
    String inString = "";
    char inChar;
    if(Serial.available()) // Слушаем порт
    inChar = Serial.read(); // Читаем символ
    inString = inString+inChar; // Переводим Char в String, набираем нужное кол-во символов
    if(inString.length()==2) // Поймали 2 символа
    /* Заливаем в массив */
    inString=""; // Обнуляем строку
  3. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Спасибо, домой доберусь - попробую.
  4. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Правда я теперь думаю, как в массив байтов все это засунуть, т.к. string не работает с массивами, только char...
    Разобрался вроде, inString.toInt()
  5. seres
    seres Нуб
    В тип массива вместо String подставляешь:
    char* A161[]={"","P51",,,,};
    все работает!!!
  6. seres
    seres Нуб
    Т.к. String - это и есть массив символов char!
  7. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Спасибо за помощь, но честно говоря, это я не очень понял.
    Я написал так как ниже, но если отправить "4120" 5 раз например и прочитать, то ответ такой:
    41
    20
    20
    20
    Т.е. сначала ответ верный, потом какая-то лабуда. Вчера и сегодня ковырялся, ошибку найти не смог. В байтах выглядит так:
    34 31 0D 0A 32 30 0D 0A 0A 34 0D 0A 31 32 0D 0A 30 0A 0D 0A 34 31 0D 0A 32 30 0D 0A 0A 34 0D 0A 31 32 0D 0A 30 0A 0D 0A 34 31 0D 0A 32 30 0D 0A
    Т.е. лишняя 0A. Откуда берется - непонятно.
    String BUFFER[8];
    char inChar;
    Serial.begin(115200);
    if(inString.length() == 2) // Поймали 2 символа
    BUFFER[0] = inString;
    inString = ""; // Обнуляем строку
    Serial.println(BUFFER[0]);
  8. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    "Текстовые строки в Ардуино объявляются как массив (array) типа char (символов - литер), оканчивающийся символом "конца строки"."
    Отправил "41 20" и if(inString.length() == 3) и все заработало)
  9. Vetrinus
    Vetrinus Гик
  10. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Да, пригодилось)
    Всем громадное спасибо, выручили!
  11. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Еще подскажите, пожалуйста, как можно перевести строку в байты? Т.е. я отправляю 1A и хочу чтобы в массив попала 0x1A или 26.
    Можно стринг перевести в int, а потом в HEX, но при переводе в int A-F теряются и в итоге получает не 1A, а просто 1.
  12. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    http://cppstudio.com/post/816/
  13. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Нуб
    Работает) Спасибо!
