Здравствуйте! Я хочу собрать музыкальную установку из 4-х флоппи дисководов. Запитывать их я собирался также, как делает большинство - через ATX БП, запущенный без материнской платы. Но есть одна проблема - на блоке питания всего один коннектор mini molex для флоппи-дисководов. Но на видео в интернете от одного БП запитывают вплоть до 40 дисководов. Я решил раздавать питание с коннектора Molex через Breadboard. Так как девайсы на шлейфах Molex всё равно соединяются параллельно, я решил, что ничего плохого в параллельном подключении питания флоппиков через Breadboard нет. Однако я столкнулся с проблемой, что макетные провода, подключенные к +12V горят. Причём я не могу понять, почему именно. Я понимаю, что провода рассчитаны на 5V и у них тонкая жила, но они сгорают без чёткой логики. Т.е. первые два макетных провода у меня сгорели сразу после подключения (моторы флоппиков даже не работали). Потом я заменил сгоревшие провода и установка у меня успешно запустилась и проработала около получаса, все 4 флоппика работали и провода не грелись. Потом опять же без явной причины провода сгорели. На третий раз провода опять сгорели сразу после подключения. Я не понимаю, что происходит. При коротком замыкании контактов Molex'а БП просто отключается, так что это не оно. Но в то же время такое ощущение, что ток начинает идти неправильно. Один раз-то удалось запустить. Есть идеи, что может быть не так, может кто-то уже собирал такие установки?
Как именно они горят то? У разъемов или сам провод? Если Вы уверены что подключение правильное, то спаяйте провода и не тяните силовые провода по макетке.
если бы видео посмотреть как провода сгорают, или хотя бы фото. До ужаса интерессно )). Да и Вам будет легче помочь.
Ну, сгорает сам провод. У контактов пластик видимо другой, не сгорает, во всяком случаи, так быстро. Сначала горит изоляция. Если вовремя не обрубить питание - то и медная жила перегорит, в первый раз так и вышло. Выглядит это действительно феерично - изоляция внезапно становится красной, после чего испаряется, оставляя после себя облако едкого пластикового дыма. После этого от провода остаётся голая раскалённая медная проволочка. На фото последний провод - я успел вовремя обрубить питание, поэтому изоляция сгорела не полностью.
Сложно сказать, провода тонкие, обычные провода для Breadboard. Вот такие: http://amperka.ru/product/wire-fm
Не надо думать, надо проверять Сколько раз убеждался что после мысли "ну точно не в этом дело, надо дальше искать" возвращался к этому в конце дня и о, чудо, заработало
Таким вот образом эти провода горят от тока больше, чем в несколько ампер. У вас как будто сопротивление нагрузки было 1~4 Ома на 12V линии... и для БП оказалось недостаточно, чтобы в защиту уйти, и проводам хватило.
Сейчас так и сделал. Пока всё живо, ничего не плавится и не греется. Похоже действительно ток куда-то не туда уходил. На видео люди и 40 дисководов от одного БП запитывают. Так что 4 штуки не должны создавать очень большой ток.
