Подключил мотор 12в через два реле к плате uno. Оставались 2пина 12 и 13 подключил все работает. Однако при перезапуске или старте. На 13м пине в месте с морганием светодиода подаётся напряжение и мотор пару раз синхронно со светодиодном дёргается. Плата запускается и все работает. Может кто сталкивался с сей проблемой
проблема в том, что LED на 13 пине моргает при подаче питания, дергая при этом одно из реле. Зачем два реле в схеме? Они включаются всегда вместе, или нет?
