Для питания датчиков охранной системы (ардуино) желательно иметь резервный источник питания. Поскольку делать отдельную проводку к датчика не представляется возможным, возникла мысль создания индивидуальный источников резервного питания для каждого устройства отдельно. Среди готовых модулей к ардуино есть отдельно зарядное устройство для Li-ion, отдельно повышающий преобразователь на 5в, отдельно стабилизатор на 3.3в, но устройства, объединяющего все эти функции я не нашел. Может кому-нибудь оно встречалось? Киньте ссылочку, если так.
А зачем вы пытаетесь делать охранную систему на платформе для прототипирования? Какая-то изначально дурацкая затея. Устройство называется повербанком, но на выходе там такая пила, что никакой охранкой и не светит.
Просто хочу сделать сам для себя из чего умею. На выходе должно быть постоянное напряжение, поэтому и пилы там быть не может. За подсказку на счет повер банка спасибо
Нашел на алиэкспрессе 9в аккумулятор ZNTER. Как Вы думаете подойдет он в качестве повербанка для питания ардуино с учетом постоянного подключения 5в на зарядку?
вы предлагаете нам тоже поискать аккумулятор ZNTER? Нашли, так ссылку давайте. Часто такие девайсы не могут одновременно заряжаться и питать нагрузку.
Вот кстати альтернатива от Амперки http://amperka.ru/product/power-bank-li-ion Дороговато правда, при том, что как я понимаю собрана на той же элементной базе, что и китайские DC-DC преобразователи.
https://ru.aliexpress.com/item/Sosh...lgo_pvid=0be4b848-5583-4508-a6dc-d05e55d710bf Ссылка на Алиэкспресс
Нашел вот такую интересную штуку https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs...fa50198d1f9ab9a-1500656895462-00820-eub6yrrBy Йонистор на 100 фарад. По цене примерно равнозначно, зато более пожаробезопасно и проще в использовании. Емкость последовательной сборки из трех штук около 220мАч (или примерно 100 мАч, до падения напряжения < 5 вольт). Если считать, что плата ардуино с датчиками потребляет 50-100мАч, то такой батареи хватит на один - два часа, что вполне приемлемо. Минус в нестандартном напряжении питания - 8,1 в. Отсюда вопрос, если вместо 2,7в на йонистор подавать 3в как быстро он загнется? Наверное проще (а может и дешевле в перспективе) сделать сборку из 4х йонисторов и заряжать до 9в. Срок службы их при этом существенно увеличится, а цена вырастет на чуть больше ста рублей.
Разумно мыслите, продолжайте в том же духе, это будет хороший вариант: плата заряда + аккумулятор + ДС-ДС 5 В + понижающий линейный стабилизатор 3.3 В.
