Заряд 18650 последовательно
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем echech, 25 окт 2016.
  1. echech
    echech Нуб
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли зарядить последовательно соединенные аккумуляторы, каждый со своим контроллером? см. аттач,
    Если так не пойдет, то быть может можно поставить диод на перемычке между контроллеров?
    Спасибо!
  2. echech
    echech Нуб
    Схема контроллера заряда
      85,6 КБ
  3. rkit
    Взять контроллер на две банки, а это себя будет вести непонятно как.
  4. Tomasina
    так нельзя.
    Для последовательно соединенных аккумов есть специальные платы:
    https://aliexpress.com/item/Polymer...Circuit-Protection-2-5-3A-33/32736070290.html
    http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kont..._batarei_7_4v_5a_s_balansirom+hcx_d148v1.html
    http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kont...ya_li_ion_batarei_7_4v_5a_pcm_li02s8_040.html
    http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kont...rei_7_4v_20a_s_balansirom_pcm_l02s20_265.html
    http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kont...lya_li_ion_batarei_7_4v_6a_pcm_l02s8_055.html
  5. echech
    echech Нуб
    Спасибо за ответы!
    Вопрос возник по той причине что у меня имеется два контроллера заряда, дабы не покупать и не ждать доставки балансира, подумал что можно как-то так подключить.
    Если не сложно, можете мне объяснить в чем проблема данной схемы заряда? Дело в том, что я находил на форумах такие-же вопросы и в ответах было сказано "нельзя", а почему?)
  6. rkit
    Потому что такое применение просто не предусмотрено. И результаты будут какие угодно, но не какие надо.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    Вот смотрите, у Вас -5В верхней платы соединен с OUT-, теперь берем нижнюю плату и ЯВНО рисуем соединение OUT+ c OUT- а именно это мы получаем, когда учтем, что в верхней плате -5В соединено с выходом OUT-, получается короткое замыкание выхода нижней платы. Результат будет не какой угодно, а сгорание или блокировка (в случае, если плата с защитой).
  8. echech
    echech Нуб
  9. echech
    echech Нуб
  10. Unixon
    Даже не пробуйте. Для зарядки аккумулятора из нескольких ячеек применяются другие контроллеры. Если уж очень хочется наколхозить решение именно на этих платах - либо полностью отключайте вход 5V/GND при последовательном соединении батарей, либо по выходу ставьте изолирующий DC-DC с трансформатором и соединяйте последовательно после него. Все остальное работать не будет.
  11. Unixon
    Кстати, при дисбалансе батарей вариант с коммутацией тоже улетит, не советую его делать. Более безопасный способ - батареи включить параллельно через балансирующие резисторы (типа 0.5 Ом) после OUT- (после защиты DW01A), а на выход поставить повышающий DC-DC.
  12. echech
    echech Нуб
    Откидываю плохую идею в сторону, буду брать контроллер с балансиром.
    Всем спасибо!
