Защита ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ДмитрийД, 19 мар 2016.
  1. ДмитрийД
    ДмитрийД Нерд
    Реально ли решить такую задачу?
    есть скетч, сгенирированный в HEX, при этом нужно чтобы прошивалась только определенная ардуина(Nano) , а если пытается залить человек со стороны в свою арду, то программа бы не работала?
  2. CryNET
    CryNET Гик
    А исходный код есть?
  3. ostrov
    Лок-фьюзами запретить чтение памяти.
  4. ДмитрийД
    ДмитрийД Нерд
    ну исходник писал я, может неправильно разьяснил.
    Т.е. есть прошивка, клиенту отдается залоченная мною арду, и мои прошивки работают только у него. Если он сам покупает новую арду и пытается прошить, ничего не работает. Както так
  5. Karabas
    Karabas Гик
    Едва ли так можно, но вот вам идея.
    EEPROM заполняется рандомными числами, затем программа считывает несколько ячеек, и если сумма совпала- работает. Правда если клиент продвинутый, может скопировать EEPROM, если допрет.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Зачем эти извращения, если можно залочить контроллер фьюзами?
  7. Unixon
    А смысл? Если опять деньги виноваты, так продавайте прошивку сразу в расчете на миллион копий и не насилуйте клиента аппаратными извращениями.
  8. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Реально, даже несколькими способами. Но получается.
    Сначала: "разъясните мне код",
    а потом: "объясните как код закрыть от других".
    "... дайте мне таблетки от жадности, да побольше !!" (с) :)
  9. Airbus
    Тема баян.Уже что только не предлагали предлагали и залочить SPIEN или/и RSTDisable откусить RST Залить проц компанудом итд.Не думаю что оно (НЕХ) того стоит.От себя:просто залочка не поможет всё можно прочитать HV прогером вот если прожечь один из Портов С (аналоговые выходы) то точно HV прогером не прочитать. Есть у меня такая Мега8 пишется читается через ISP по HV не читается и не пишется.Вот если на ней теперь залочить RST (вывод1 )то её никак не прочитать.Но делать так не советую
  10. Unixon
    Далее следует сцена:
  11. Vad33
    Вопрос не в блокировке считывания прошивки а в работе программы, как я понял.
    Это не одно и то же. :)
  12. Unixon
    SecureBoot4Arduino? :)
  13. ostrov
    Было пра случаев таких. Я в роли другого разработчика. До смешного, работа программы: получить сигнал от планшета по UART, посчитать 6 сигналов от монетоприемника и открыть тайник. Вот такая гениальная программа была наглухо залочена. Сигнал UART вычислился анализатором, программа переделана за 10 минут. Чего добился школьник, защитивший свою интелектуальную собственность, непонятно.
  14. Megakoteyka
    Репутацию заработал :)
  15. Vad33
    Ну, у людей бывает разная степень жадности и самомнения.
    Ес-сно защита должна ставится на что-то стоящее.
  16. Megakoteyka
    Такие вещи должны заранее оговариваться с клиентом и фиксироваться в договоре, тогда и проблем не будет.
  17. Onkel
    Onkel Гуру
    абсолютно точно нет. Если биты выставлены, то и hv не возьмет.
    Sindbad нравится это.
  18. MDV
    MDV Гик
    Как вариант взять другой МК в котором предусмотрена защита вроде PIC это могут
  19. Megakoteyka
    AVR тоже могут.
